fallen пишет:Если кто знает принцип работы данной защиты - отпишитесь пожалуйста!
Принцип, очевидно, заключается в законе сохранения заряда, то бишь материи. Ток - это количество заряда, прошедшее через поперечное сечение проводника в единицу времени. i=dq/dt.
В неповрежденной линии за фиксированный отрезок времени T сколько заряда в линию вошло, столько и вышло (если пренебречь током утечки через емкости на землю).
В поврежденную линию за это же самое время T входит заряда больше, чем выходит.
Так что берется ток i1 и i2 на каждом конце линии, интегрируется по какому-то отрезку времени T - получается заряды q1 и q2, вошедшие в линию в начале и в конце. Если q1-q2=0, линия не повреждена. Если результат от нуля отличается, значит, часть заряда уходит куда-то. Отстроившись от нормально допустимого значения небаланса, можем утверждать, что если разность зарядов больше определенного значения, то у нас есть КЗ.
Преимущество, насколько я помню, - быстродействие (можно интегрировать по короткому отрезку времени, меньше периода), про недостатки уже забыл, но они тоже какие-то есть. По идее, все равно нужна какая-то фильтрация, в ходе которого реальная картина поступления заряда в линию может исказиться, + погрешность ТТ, +сигнал передается опять же не мгновенно и не мгновенно обрабатывается. Насколько она окажется в итоге чувствительной по сравнению с обычной, и так уж ли критично важны эти выигранные миллисекунды - вопрос.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.js … 2F00950305 (англ.)
Если душит жаба, есть сервис sci-hub.
