Тема: ОРУ 110 кВ
Вопрос конечно совсем не по РЗ.
Какова примерно площадь ОРУ 110 кВ выполненного по схеме два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → ОРУ 110 кВ
Речь идет о конкретном объекте или так себе?
В первом случае рекомендую прострелять по Гугл планета Земля. во втором случае затрудняюсь навскидку представить конкретную схемы. Если рисунок приложите, смогу понять быстрее.
Это больше вопрос к землеустроителями проектоизыскателям...
Вопрос конечно совсем не по РЗ. Может кто работает на подстанции 110/35/10
Какова примерно площадь и периметр ОРУ 110 кВ, выполненного по схеме два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84424/thumb/p19ineb0teugm1btc1qvb5ts1mtg1.jpg
Может у кого планы есть какие нибудь или где это указывается?
Площадь ОРУ нужна для расчета заземляющего устройства
Если есть программа Google Планета Земля, можете по примеру обмерить. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84430/thumb/p19iodpu2entocfj4u9u0ia1k1.jpg
А тему, к тому же не совсем профильную, размножать ни к чему.
