Тема: Рпв-58
Здравствуйте, могли бы вы подсказать. У меня имеется рпв-58 220В 1А и блок управления выключателем BU/TEL-220-05А. Необходимо сделать АПВ. Будет ли РПВ-58 срабатывать? Спасибо.
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Рпв-58
Срабатывать будет. Удерживаться не будет. Да и по РЭ на BU/TEL-220-05А нельзя включать в цепи блока блинкера и обмотки реле (т.е цепи включения РПВ-58). Только сухой контакт. Для таких целей, сопряжения со старой схемой, BU/TEL-220-12 лучше подходит. Но если покумекать, то можно и РПВ-58 использовать, и РЭ не нарушить.
Выбирать не из чего, буду пробовать делать на том, что есть. Спасибо за ответ.
На выпрямленном опертоке использовались реле РПВ-358.
Реле РПВ-358 отличается от реле РПВ-58 только тем, что в цепи заряда конденсатора 1С имеется диод 1В. Этот диод предотвращает разряд конденсатора 1С при понижении напряжения на блоке питания при близких коротких замыканиях, предупреждая тем самым отказ реле.
http://www.---удалено автоцензором---/r … a_102.html
В схему АПВ на реле РП-58 необходимо добавить упомянутый диод.
http://---удалено автоцензором---/rele/ … a_100.html
ТО и ИЭ на реле РПВ-58 и РПВ-358 можно найти на сайте нашего коллеги Никиты Любимова:
http://www.retro-rzia.ru/down/o-98.html
Схемы АПВ на реле РПВ-58 и РПВ-358 рассмотрены в книге:
М.А.Беркович и др. Основы автоматики энергосистем, 1981
В книге 1991 года рассматриваются уже схемы на РПВ-01 и РПВ-02
http://rzia.ru/topic175-avtomatika.html
Аккуратнее. Там накосячить можно запросто с этим BU/TEL-220-05А. Бывало работать вроде и работает, но блоки вылетают один за другим. А всё из-за того, что РЭ на блок не изучили. На 31 странице руководства по эксплуатации http://tavrida.ru/doc/?251 есть рекомендуемая схема. В вашем случае всё равно, на сколько ампер РПВ-58 т.к. цепь удержания фактически не нужна, а ток там - миллиамперы. В блоке управления формируется импульс включения нужной длительности и удержание контакта РПВ до включения выключателя не нужно.
Попробуйте измерить время замкнутого состояния резервных контактов промежуточного реле в РПВ-58, после полного заряда конденсатора, конечно. Может, этого будет вполне достаточно для включения выключателя. Да, конечно, не будет работы указательного реле. Но ... можно заменить катушку РУ, включить ее в цепь РВ, в инструкции назвать "Пуск АПВ". Хоть какая-то сигнализация будет.
