Точно не помню, но, вроде бы, при выполнении процедуры PnP подключения возникает диалог какого типа создать конфигурацию устройства - variant или обычную. Кроме того, выполнив экспорт из variant в файл, а потом импорт из файла, можно получить обычную конфигурацию с конкретными VD адресами (при импорте то же будет диалог с запросом какого типа создать устройство). Следует помнить при этом про адреса терминала (VD, АСУ ...), т.е. после импорта установить такие же (если важно).
Если проблема в том, что создав конфигурацию через PnP подключение, версия набора параметров оказывается не соответствующей версии после выполнения обновления FW терминала, то следует в конфигурации обновить набор параметров (вероятно, не у variant устройства).
