1 (2015-04-19 12:57:01 отредактировано oleksandr_ua)
Тема: REF 615 - Software???
Как называется ПО для параметрирования REF 615.
Для REF542plus были две утилиты
   REF542plus Operating Tool V4F.07a
   REF542plus Configuration Tool V4F.07a
и нужен был специальный кабель,
на REF 615 разъем RJ45, подойдет обычный патч-корд и встроенная сетевая карта???
Re: REF 615 - Software???
oleksandr_ua пишет:
PCM600
oleksandr_ua пишет:
Подойдет. И РСМ600 V2.5 или V2.6. Но V2.6 была не русифицирована, по крайней мере до нового года. Как в данный момент не знаю.
Не могли бы в кратце объяснить процедуру выгрузки...
PCM600 - установил... что дальше???
oleksandr_ua пишет:
Если просто выгрузить конфигурацию, надо скачать Connectivity Packages для REF615,  создать дерево проекта, добавить терминал, сконнектиться и считать конфигурацию.
Для всего остального есть мануал в папке установки и центры обучения ICQ/ab:)
Дальше присоединять шнур, проверить правильность параметров Настройки Связи и пробовать соединяться. Так же смотрите Справку и РЭ.
Какуй версию Connectivity Package нужно скачать?
на сайте ABB их много
по идеи последнюю REM615 Connectivity Package Ver. 5.0.2?
но последняя версия весит  Ver. 5.0.4 - 19,82 MB, а Ver. 4.1.2 - 98,47 MB? Где логика???
http://www.imageup.ru/img237/2108999/2015-04-20_105943.jpg http://www.imageup.ru/img237/2108999/2015-04-20_105943.jpg
у меня с 504 все работало
установил версию REF615 Connectivity Package Ver. 5.0.4.
Создал новый проект в PCM600, добавил IED Group->REF615, дошел до пункта Order Code selection....
как узнать заказник, на самом REF615 его нет, нужно смомтреть в меню??? в каком пункте???
http://www.imageup.ru/img237/2109163/2015-04-20_124807.jpg http://www.imageup.ru/img237/2109163/2015-04-20_124807.jpg
http://www.imageup.ru/img237/2109162/2015-04-20_124853.jpg http://www.imageup.ru/img237/2109162/2015-04-20_124853.jpg
http://www.imageup.ru/img237/2109164/2015-04-20_125300.jpg http://www.imageup.ru/img237/2109164/2015-04-20_125300.jpg
На корпусе наклейка должна быть. У нас было сверху.
можно ли этой программой параметрировать REF542plus, для них была своя  программа
или сейчас ABB хочет оставить только одну программу РСМ600 и через нужный Connectivity Package подключаться к реле???
может ли  РСМ600  полностью заменить CAP505 для параметрирования REM543, REX521, REJ525....
Для REF542 plus программа PCM600 используется только для параммеирирования платы связи 61850
попытался подключится к web интерфейсу, подключил ноут через патч-корд к фронтальному разъему, установил на сетевой карте адресс 192.168.0.1, пингую как только подключился пинг к REF (192.168.0.254) прошел, через секнду отпадает... нет связи в чем проблем?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85026/thumb/p19jrg17eir3uc5a10n51qe813iv1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85026/thumb/p19jrg17eir3uc5a10n51qe813iv1.jpg
попытался подключится РСМ600, добавил в проект REF615, указал заказной номер, а PCM600 выдает что-то про Technical Key.... что это такое???
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85027/thumb/p19jrg5bbt1mdhsftp4qtc71j0s2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85027/thumb/p19jrg5bbt1mdhsftp4qtc71j0s2.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85027/thumb/p19jrg56mvu90fi51g7o4gvu391.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85027/thumb/p19jrg56mvu90fi51g7o4gvu391.jpg
Подключаешься к терминалу, нажимаешь правой кнопкой мыши в проекте на созданный терминал и в контекстном меню увидишь пункт Technical Key... нажимаешь на него и дальше нажимаешь OK
Дайте инструкцию и время я и самолет соберу.
#13, попробуйте набить адрес 192.168.0.253, а заказной номер на корпусе.
что-то со связью между ноутом и терминалом.
делаю пинг 192.168.0.254 пару пингов проходит, потом нет.
на реальной машине (Windows Default/af8) пинг стабильный, но не могу зайти на web сервер, возможно это свящан с версией internet explorer,
на VMware то есть, то нет, причем только с этим терминалом, с другими девайсами (Simatic) виртуалка работает нормально с сетевой картой.
в чем может быть проблем? под какими операционками Вы работаете???
совместим ли PCM600 2.6 с Windows 8???
oleksandr_ua пишет:
Включите SSL2 и 3 в свойствах браузера, и добавьте IP в список доверенных. Для надежности можно отключить антивирус и ли добавить IP в список надежных антивируса
а пинг че проподает?
oleksandr_ua пишет:
Нет, полностью PCM600 заменить CAP505 не может. С PCM600 вы сможете считывать/задавать/изменять уставки и считывать различные данные, но конфигурацию логики изменить не сможете.
