Тема: АВР SIEMENS S7-1200 для КТП до 10 кВ
Сталкивался ли кто либо с данным девайсом ?
насколько понял, из куцего описания, данный контроллер может автоматизировать всю КТП (ТУ и ТИ по вводам и авр; ТС по всем присоединениям)
подключается ли он в качестве полевого устройства в sicam pas cc через s7-400h ?
заранее благодарен за ответы.
Re: АВР SIEMENS S7-1200 для КТП до 10 кВ
А почему вы называете его "АВР SIEMENS S7-1200 для КТП до 10 кВ"
S7-1200 -это промышленный контроллер. Может обрабатывать до 284 дискретных входов-выходов и до 51 аналоговых входов-выходов.
Конкретно про S7-1200 не скажу, но применять промышленный контроллер для АВР - это как из пушки по воробьям стрелять.
Такие устройства применяются в промышленности, не в энергетике. С помощью такого контроллера можно сделать управление сложной технологической цепочки с десятками-сотнями параметров:конвейер, насосная и т.п.
Для таких устройств необходимо узнавать, есть ли у них сертификация для работы на объектах электроэнергетики.
Добрый день!
Коллега, судя по этому:
Danilov21 пишет:
вам хотят продать какого-то динозавра и делают это люди либо не компетентные, либо не чистоплотные.
Делать АВР или даже АСУ на S7-1200 не лучший выбор.
АВР на S7-1200 для КТП сделать можно, и это будет даже не очень дорого относительно специальных контроллеров имеющих пачки энергетических сертификатов, но учтите что ЭМС у него так себе и с поддержкой протоколов МЭК тоже не все гладко.
Но если уже припекло, то пару советов:
Про интеграцию в SICAM PAS CC через S7-400 лучше забудьте.
Во первых вам вряд ли нужна дорогая версия обычной WinCC, которая в случае использования S7-1200 не даст никаких преимуществ. Во вторых, S7-1200 прекрасно интегрируется напрямую в WinCC, причем лучше по любимым сименсом протоколам Profibus или Profinet.
http://www.mtrele.ru/download/energetik_10_2014.pdf
