Тема: REF615 коммуникация с Simatic?
Раньше на ячейке стоял REX521 у него по умолчанию был порт X3.1 c modbus, через конвертор SPA-ZC 302 modbus преобразовывался в profibus и контроллер Simatic считывал данные с REX521.
Теперь, REX521 заменили на REF615, стоит задача считать с него данные контроллером Simatic.
Как это сделать?
Как я понял, по умолчанию (в базовой конфигурации) modbus не установлен, необходимо устанавливать дополнительную карту???
Какой Templates использовать в Profibus-DPV1 SPA Gateway Configuration Tool?
2015-04-24_103749.jpg 56.5 Кб, 2 скачиваний с 2015-04-24
2015-04-24_112331.jpg 109.94 Кб, файл не был скачан.
Re: REF615 коммуникация с Simatic?
есть REF615 (HBF FAEAG ANB1ANA1XG) с картой COM0003 (2RAA005844A0006) (Serial RS-485, incl. an input for IRIG-B), попытались подключится через конвертер Profibus Slave - Modbus RTU Master (anybus), задали регистры 138-140,152. но REF данные не передает... хотя коммуникация есть.
в чем может быть проблем???
Добавлено: 2015-04-27 00:28:04
Стандартное решение от ABB использовать
The Prolinx ModbusTCP to Profibus DP Converter module ( 4205-
MNET-PDPS )
но у него на входе ModbusTCP, а в нашей конфигурации у REF615 только один разъем RJ45 - фронтальный.
- модет ли он быть и портом коммуникации по  ModbusTCP???
пытались прочитать данные через Шлюз Anybus Communicator “Profibus DP Slave” (AB7000)
на всех индикатораз LED пишет связь окей, но при попытке прочитать регистры из REF615 - данных нет (нули)???
в меню REF615 есть параметр mapping selection=1, может он не дает?
REF615_ProfibusDP.pdf 524.63 Кб, 6 скачиваний с 2015-05-05
oleksandr_ua пишет:
MNET-PDPS )
вроде где то чета надо настроить
Если у Вас код F  AE AG A N B 1 A N A 1 XG, то буква "B" означает, что установлен протокол MODBUS. Прередний порт, если не ошибаюсь является сервисным портом и не используется для АСУ.
нужно ли дополнительно прогружать маппинг в REF615, так же как и в REF542 и REM543.
попробовал подключиться к REF615 по модбасу через конвертер usb->RS484, на ноуте программа modbus poll, связь есть (параметры modbus на ноуте и на REf одинаковы), но выдает ошибку CRC error... думаю регистры в REf закрыты и нужно дополнительно прогружать mapping для коммуникации.
http://www.imageup.ru/img202/2130387/2015-05-13_110008.jpg http://www.imageup.ru/img202/2130387/2015-05-13_110008.jpg
