Тема: Собрать необходимую документацию для вновь создаваемой службы
Добый  день! Собирается организовываться, так сказать, служба РЗА на отдельно взятой подстанции, кто может поделится перечнем необходимой документации. Из того что сам знаю: должностная инструкция(инж. 1 кат.  и вед. инженер), программа подготовки, график ремонта, инструкция по оперативному обслуживанию устройств РЗА на ПС. Дополните список, пожалуйста, и, если не сложно подкинте соответствующие файлы (не с 0 же создавать). Спасибо!
Re: Собрать необходимую документацию для вновь создаваемой службы
п.5.9.10. (ПТЭ)
В службе РЗА электротехнической лаборатории (ЭТЛ) энергопредприятия на устройства РЗА, находящиеся в эксплуатации, должна быть следующая техническая документация:
1.    паспорта-протоколы;
2.    инструкции или методические указания по наладке и проверке;
3.    технические данные об устройствах в виде карт уставок и характеристик;
4.    исполнительные рабочие схемы: принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные;
5.    рабочие программы вывода в проверку (ввода в работу) сложных устройств РЗА с указанием последовательности, способа и места отсоединения их цепей от остающихся в работе устройств РЗА, цепей управления оборудованием и цепей тока и напряжения; перечень групп устройств, на которые должны быть составлены рабочие программы, утверждается техническим руководителем энергосистемы или энергообъекта.
п.5.7.1. (Инструкции по организации и производству работ в УРЗА 2014г.)
Вводимые в работу и находящиеся в эксплуатации устройства РЗА должны быть обеспечены следующей технической документацией:
 паспорта-протоколы;
 инструкции по эксплуатации и оперативному обслуживанию комплексов и устройств РЗА для оперативного персонала;
 методические указания или инструкции по техническому обслуживанию устройств РЗА;
 технические данные о настройке устройств РЗА, для цифровых устройств РЗА должен храниться файл параметрирования, и актуальная версия ПО УРЗА;
 карты уставок;
 исполнительные схемы;
 типовые программы переключений по вводу в работу (выводу из работы) устройств РЗА;
 типовые бланки переключений по вводу в работу (выводу из работы) устройств РЗА;
 рабочие программы по вводу в работу (выводу из работы) устройств РЗА;
 перечень сложных устройств РЗА;
 перечень устройств РЗА, которые могут ложно сработать при операциях с цепями тока;
 перечень устройств РЗА, которые могут ложно сработать при операциях с цепями напряжения;
 перечень устройств РЗА, подлежащих опробованию оперативным персоналом;
 перечень устройств РЗА, нормально выведенных из работы;
 перечень устройств РЗА, для работы на которых требуется отключать первичное оборудование;
 перечень ВЛ, на которых автоконтроль ДФЗ выводит защиту из работы;
 порядок действий оперативного персонала при массовом ухудшении ВЧ канала;
 перечень мероприятий при отключении быстродействующих защит;
 журнал релейной защиты и автоматики;
 журнал учёта работы релейной защиты и автоматики;
 результаты расчетов токов коротких замыканий (в том числе полученные от соответствующего ДЦ), на основе которых собственником осуществляется расчет, выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА;
 графики технического обслуживания устройств РЗА.
