Тема: Работа терминалов при кратковременных перерывах питания
В РД 34.35.310-97 "Общие технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА энергосистем" имеется требование о том, что МП устройства РЗА должны сохранять заданные функции без изменения параметров и характеристик срабатывания при перерывах питания длительностью до 0,5 с.
Известно, что для выполнения данного требования применяют конденсаторные приставки. В такой приставке при нормальном питании конденсатор заряжается, а при потере оперативного тока разряжается на блок питания терминала, и терминал остаётся в работе не менее 0,5 с, то есть до восстановления оперативного тока.
Проблема может возникнуть тогда, когда действие терминала на отключение выключателя и на другие устройства выполнено через промежуточные реле, которые от конденсаторной приставки питание не получают, следовательно, действие защиты на выключатель может задержаться до восстановления питания промежуточных выходных реле.
Вопрос такой: что имеется в виду в РД 34.35.310-97 под словами "сохранять заданные функции без изменения параметров и характеристик срабатывания"? Только работу терминала или же всей защиты? Кто как понимает? Ведь если всей защиты, то тогда от конденсаторной приставки нужно запитывать и промежуточные реле.
Как мне кажется, разумнее, чтобы вся защита работала без изменения параметров и характеристик, так как сделать это не так уж и трудно.
Если бы имелось в виду, что так должен работать только терминал, то и написали бы просто, что терминал не должен перезапускаться.
Re: Работа терминалов при кратковременных перерывах питания
Сергей89 пишет:
Вы наверное имеете ввиду отдельные устройства типа БК-101 и тп?
Сергей89 пишет:
Имеется ввиду использование встроенных конденсаторов в самом блоке питания, они же и как фильтры питания работают и позволяют еще поддержать работу терминала при провалах напряжения.. в РД прям так и написано что именно МП РЗА:
Сергей89 пишет:
пром реле уже не входит в блок МП РЗА и для него нужно всякие схемы с кондерами мутить
3 (2015-04-27 16:28:27 отредактировано doro)
Видимо, речь идет о не совсем корректной постановке задачи.
В соответствии с требованиями Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления
и сигнализации подстанций 110- 750 кВ. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-33.040.20.141-2012 при проверке в объеме Н выполняется проверка отсутствия ложных действий при снятии и подаче напряжения оперативного тока с повторным включением через 0,5 с при минимальном значении диапазона уставок с подачей тока (напряжения), равного 0,8 тока (напряжения) срабатывания. А там уж при более длительном перерыве питания возможна перезагрузка терминала. Время перезагрузки - от долей секунды (РАДИУС-Автоматика) до десятков секунд у некоторых зарубежных производителей. Почему 0,5 с? Да это - ориентировочное время отключения автомата или перегорания предохранителя при КЗ на смежном присоединении. Терминал может сработать неправильно (или отказать), а у выходного реле - всего лишь небольшая задержка в срабатывании.
4 (2015-04-27 19:39:53 отредактировано Сергей89)
Про неправильную работу в РД 34.35.310-97 есть отдельное требование об отсутствии неправильных срабатываний при перерывах в питании любой длительности.
Я имел в виду требование РД о непрерывности работы МП УРЗА при кратковременных перерывах питания или провалах напряжения при
отключении автомата или перегорании предохранителя при КЗ на смежном присоединении.
Да, будет небольшая задержка в срабатывании. Но ведь эта задержка может быть в пределе 0,5 с. Не так уж и мало, например, для сетей 330-750 кВ. Кроме того, следует учитывать, что при импульсном действии терминала на отключение (заданном программно) с длиной импульса меньше 0,5 с может произойти возврат выходного реле самого терминала до того, как восстановится питание на промежуточных реле, действующих на выключатель. Конечно, в проектах должно оговариваться время отключения КЗ в цепях оперативного тока и оно, скорее всего будет меньше 0, 5 с. Вероятность возникновения рассматриваемой проблемы очень мала, поэтому не везде указанное требование РД выполняют. Но, всё-таки, хотелось бы знать точно, что от нас требует руководящий документ. Плохо, когда требование РД можно трактовать по-разному.
Сергей89 пишет:
Для таких объектов остается надеяться на нормальную организацию СОПТ.
Сергей89 пишет:
Да уж чего хорошего. И подобные проколы в нормативных документах сплошь и рядом.
Ахметов Павел МТ пишет:
Да.
Имеется ввиду использование встроенных конденсаторов в самом блоке питания, они же и как фильтры питания работают и позволяют еще поддержать работу терминала при провалах напряжения. В РД прям так и написано что именно МП РЗА
Да, это так, потому что РД написано для МП УРЗА, а не для защит в целом. Но могут быть два варианта построения защит:
а) действие на выключатель непосредственно от выходов терминала - задержки действия защиты при перерыве питания нет;
б) действие на выключатель через промежуточные реле - задержка действия защиты при перерыве питания есть.
Например, для мощных блоков станций и для межсистемных линий мне бы хотелось использовать вариант а).
Сергей89 пишет:
с современными выключателями и подхватом цепи отключения - нормальный вариант
Сергей89 пишет:
Да здесь оцените еще один риск: коммутационная способность реле, встроенных в терминал. Выключатель застрял при операции. Всего лишь горит внешнее выходное реле, при наличии возможности конфигурации переход на подменное проблем не составляет. А если горит реле внутри терминала, там уж последствия могут быть куда тяжелее.
Понимаю. Но если с
scorp пишет:
или другой специальной схемой защиты контактов, действующих на электромагнит, то контакты не повредятся. Кстати, и в советских схемах такая защита присутствовала (подхват от РБМ). В современных проектах в АУВ также всегда предусматривается схема защиты контактов выходных реле тем или другим способом. Или были случаи отказа этих схем?
Сергей89 пишет:
мне неизвестны.
Есть сх.на ВЛ 500: 1ЭМО - вых.реле терминала,2ЭМО через внешние Finder(+ 15 мс задержки)
обе цепи с подхватом по типу РБМ
Спартак Молодцов пишет:
Замыкание прямых контактов более 10 мс приведёт к подхвату по току отключающих импульсов в УРОВ и, как минимум, действию УРОВ на себя через терминалы АУВ.
Вот это очень интересно, но, извините, не совсем понятно. Можно более подробно?
пуск УРОВ конечно терминальными реле
Спартак, что-то я не могу понять, что Вы хотите сказать, ещё раз извините. Чем плохо пуск УРОВ через промежуточные реле и чем хорош пуск напрямую от выходов терминала?
А, Вы в том смысле, что, если УРОВ пускается от выходов терминала, то выключатель отключится за предусмотренное время действием УРОВ на себя, и не важно, как действует остальная схема
при отказе выключателя клевок встроенных реле обеспечит надёжное действие УРОВ с выдержкой времени
Дошло
16 (2015-04-28 02:15:46 отредактировано nkulesh)
Мне кажется, речь прежде всего о том, что МП терминал РЗА не должен воспринимать провалы в напряжении питания до 500 мс как снятие напряжения, и не начинать перезапуск. Этот перезапуск, например, у терминалов ABB 500-ой серии (REL, REB, RET), может занимать минуты, сотни секунд. Вот это - недопустимо. А выходные реле-повторители, если они используются, просто потеряют во время провала возможность срабатывания. Ну так и напряжения питания ЭО тоже нет в такой момент.
Есть ещё проблема с тем, что установка на входе каждого терминала конденсатора значительной ёмкости (биполярного) приводит к возникновению коммутационных напряжений в сети постоянного тока, и при них повреждаются блоки питания. Так получилось на БГЭС, где на щитовом блоке ОРУ десятки терминалов с конденсаторами, и повреждались БП терминалов SPAC 800, питающиеся от этой же сети постоянного тока. Подробнее можно узнать у релейщиков Бурейской ГЭС, они совместно с ABB Автоматизация нашли решение.
Почти по теме.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85119/thumb/p19jv4t2k7mu525a14rn1ash8ae1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85119/thumb/p19jv4t2k7mu525a14rn1ash8ae1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85119/thumb/p19jv4tk7lk9t1i4lodd1jme15u32.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85119/thumb/p19jv4tk7lk9t1i4lodd1jme15u32.jpg
18 (2015-04-28 08:55:57 отредактировано Сергей89)
nkulesh пишет:
Возможно, из-за того, что в конденсаторном блоке отсутствовал диод, разделяющий конденсатор с сетью питания. На рисунке 1 показан пример такого блока. На рисунке 2 показан блок, в котором исключено влияние разряда конденсатора на сеть питания. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85121/thumb/p19jv99jk41hrfl3sr151ssh1cjr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85121/thumb/p19jv99jk41hrfl3sr151ssh1cjr1.jpg
19 (2015-04-28 09:24:46 отредактировано Сергей89)
ivalnik пишет:
Почти по теме
Какой-то странный номер СТО в первом письме ЭКРА. Если убрать первые две цифры в его номере, то тогда получится СТО по ЭМС, в котором про 0,5 с не упоминается.
Зато в СТО 56947007-29.120.40.041-2010 с изменением от 2012 года в пункте 5.15 написано, что "защитные аппараты должны обеспечивать отключение коротких
замыканий в любой точке СОПТ, сопровождающихся провалом напряжения на сборках ЩПТ и ШРОТ глубиной более 30 %, со временем, не превышающим 1 с и глубиной более 60 %, со временем, не превышающим 100 мс". Таким образом, время перерывов питания, при котором терминал должен оставаться в работе, можно уменьшить до 0,20 с. Тогда уже и задержка в срабатывании промежуточных реле не столь существенна.
Только отключение КЗ за 100 мс должно быть подтверждено расчётами
Не совсем понимаю суть разговора.. если используются выходные пром реле, то при пропаже опер тока - хоть час будет терминал работать от него толку в качестве устройства защиты никакого..
У меня тогда вопрос другой, скорее всего он ни раз уже поднимался.. если да, то тыкните ссылкой ICQ/ab:) а зачем вообще пром реле использовать для управления выключателем, а не просто выходные реле терминала?
ведь эти реле могут пропускать в среднем около 8 ампер, а мощность потребления электромагнитов у современных вакуумников в среднем около 500 Вт (2,5 ампера), от реле коммутировать токи электромагнитов не требуется так как это делают блок-контакты выключателя
P.S.: просто во многих проектах и на многих объектах (там где постоянный опер ток) видел что есть эти реле.. хотя что с ними, что без них - все четко работает ICQ/ab:) такое ощущения что просто принято использовать, поэтому используют.. может быть ошибаюсь ICQ/ab:)
