Тема: РАС производства ЭКРА
Добрый день. У нас на ПС установили шкафы РАС типа ШЭ2607 900900 ЭКРА. Завели с В-220, В-110 токи, с ТН напряжения. Вопрос вот в чем: по схеме, скажем, токи с выключателя В-220 заводятся на соответствующие каналы, например, 1-фаза А, 2-фаза В, 3-фаза С соответствующего выключателя и т.д. На осциллограммах синусоиды соответствующих фаз так и отображаются каждая фаза по своему каналу. Мне то понятно, что 1 канал это фаза А такого то выключателя и т.д. А нельзя ли переименовать, например, канал 1 это ток фазы А выключателя В-220 "Васильев", и т.д.? В РЭ на данный шкаф не нашел подобной информации чтоб присвоить своё название ту или иному каналу. Может я что не увидел в РЭ на шкаф? Может кто сталкивался с таким.
Re: РАС производства ЭКРА
Порылся по своей коллекции, нашел несколько осциллограмм. Все отображается как нужно, включая наименование каналов. Как это делается, с ходу не скажу (работал с готовыми осциллограммами). Если это не является коммерческой тайной, подошлите в личку (есть в моей подписи) файлы DFR и DCF, попробую разобраться. А может, кто и более оперативно ответит.
berestov.82 пишет:
Восточное ПМЭС? ПС 220 кВ Васильев?
И да, все можно переконфигурировать и переназвать. Можете позвонить в ЭКРУ, Вас отлично проконсультируют.
ValeriyVM пишет:
Да, только количество символов в названиях ограничено
Long Live Rock'n'Roll
ValeriyVM пишет:
Я сам с ПС ГПП-2, у нас с ПС Васильев линия 220кВ.
6 (2015-04-28 19:24:37 отредактировано GRadFar)
РЭ:
2.2.4 Пользовательская настройка терминала
В каждом терминале имеется возможность изменения заводских наименований ана-
логовых и дискретных входов, присваиваемых им при изготовлении терминала. Измененные
наименования входов будут отображаться на дисплее соответствующего терминала при ра-
боте с меню и в программе анализа и отображения осциллограмм. Измененные наименова-
ния входов хранятся в терминале в виде таблицы имен, которую можно многократно созда-
вать и изменять с помощью специальной программы Редактор файлов конфигурации
NDR (WЕditNDR. exe), входящей в комплекс программ EKRASMS.
Описание работы с программой приведено в руководстве пользователя
ЭКРА.00002-01 90 01«Комплекс программ EKRASMS».
PS: http://dev.ekra.ru/ru/downloads/documents/15
7 (2015-04-30 20:05:33 отредактировано slo-mo)
или Пуск -> ЭКРА Foundation -> Конфигурирование осциллографов -> БЭ2704V900;
или Установить связь с оциллографом -> Программа мониторинга -> Параметры -> Конфигурация 2704V900.
Мне второй вариант удобнее.
