Тема: Величина напряжения срабатывания выходных реле на пост. ОТ
Всем доброго всремени суток. Уважаеме релейщики, помогите разобраться с величиной напряжения срабатывания выходных реле на постоянном оперативном токе. В инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА и Э есть пункт  3.6.12 а), который гласит:
"Регулировку  и  настройку  уставок  аппаратуры  необходимо
выполнять с учетом следующих условий:
а) Для выходных быстродействующих реле постоянного тока (или реле,
воздействующих  на  выходные),  ложное  срабатывание  которых  может
привести  к  действию  коммутационных  аппаратов  или  устройств
противоаварийной  автоматики,  необходимо  устанавливать  напряжение
срабатывания  реле  равным  60-65%  номинального  значения  оперативного
напряжения."
По этому пункту у меня и возникают вопросы:
1) В любых ли случаях нужно устанавливать  Uср  реле  =  0,6-0,65 Uном?
Например, в выходной цепи ДФЗ-201 последовательно с выходным реле включён блинкер. В таком случае это требование нужно соблюдать для Uср реле и блинкера вместе? Или для реле отдельно?
2) Современные реле типа RELPOL (которые используются в качестве выходных реле у нас на ДЗШ от ИЦ БРЕСЛЕР) имеют Uср реле в пределах 110 - 140 В (для сети 220 В). Как выше указанное требование соблюдается для них?
3) У реле РП-16 Uср также ниже указанного диапазона Uср  реле  =  0,6-0,65 Uном. Правда параллельно с обмоткой этого реле как правило бывает включён резистор. Как он помогает отстроиться от ложного срабатывания при появлении земли в этой цепи?
2 (2015-04-29 20:23:30 отредактировано flash74)
Re: Величина напряжения срабатывания выходных реле на пост. ОТ
1) В любых случаях именно для выходного реле, объясню это требование, верхнее ограничение связано с надежностью работы в случае разряда батареи оперативного тока, например, при неисправности на ЩСН, нижнее ограничение связано с исключением ложной работы при двойном замыкании на землю в цепях оперативного тока одного из полюсов, либо от других случаев, о чем ниже.
Отработав монтером РЗА около года я был поставлен на сборку выходных цепей ETL500, собирая цепи, я контролировал наличие знака, но делал это штатным отечественным двухполюсным указателем, т.к. меня забыли на этот счёт проинструктировать.. И вот, я слышу предупредительную сигнализацию на щите, иду туда - вижу ушла команда на ГЭС ОГ-2.. Зову своего шефа, он в полном а..уе, конечно же, открываем шкаф, на Saco светодиод тоже моргает, начинаем судорожно смотреть схемы, ожидая звонков.. Так проходит минут 10, никто не звонит, подходим к панели, цепляем ноутбук и о чудо - команда не ушла, поднимаем протоколы - оказывается указательное реле срабатывало от напряжения около 110В, выходное же было настроено как надо. Так что если хотите таких чудес, а не писать потом объяснительные или придумывать до двух ночи отмазки на работе и вообще останавливать работу службы на неделю, то делайте, как положено.
2) Современные миниатюрные реле тоже можно регулировать, а что делать, слышал, что Фениксы регулировали, в любом случае надо пробовать.
Срабатывание реле Релпол очень легко при необходимости регулировать! Если не хочешь непонятно в работе схемы, то лучше все реле отбивать 0.6-0.7 от номинального, а не только выходные. Время займёт, зато будешь уверен что по земле ничего не сработает
Alex_Skyline пишет:
Блинкер токовый, настроить нужно только реле.
Спартак Молодцов пишет:
Хорошо, что повезло, но такие работы нельзя проводить в действующих цепях. Вы можете производить любые работы, проверять взаимодействия, но без подключения в действующие цепи. Это либо расширение рабочего места, либо самовольное подключение персоналом.
Я собирал выходные цепи после проф. проверки.
Вам повезло, что команда не ушла. Есть другие примеры, когда снимают стружку.
Правила нарушать не стоит.
И правил не нарушал:) Да я не знаю, что бы сделали, но был бы серьезный разбор это факт, но не как сейчас, это было еще во времена ТОиРа и гайки тогда были не так затянуты, как сейчас. Да и вообще, я не был в составе бригады даже.
busel13 пишет:
При этом следует помнить, что при регулировке напряжения срабатывания могут измениться другие характеристики реле. Например, время срабатывания, величина которого должна измеряться для выходных быстродействующих реле. Может измениться и коммутационная способность реле, как на отключение, так и на включение. Она может уменьшиться из-за увеличения дребезга контактов после регулировки.
После регулировки реле, которые, по данным завода-производителя, не подлежат регулировке, завод не несёт ответственности за соответствие параметров реле техническим данным завода. Так что регулировка реле - это на свой страх и риск. По-правильному, регулировка реле, не предназначенных для этого, применяться не должна. Я бы это правило записал в типовую инструкцию по производству работ в РЗА.
На месте проектировщика я бы не надеялся на регулировку реле, не предназначенных для этого, а применял бы реле с нормируемой нижней границей напряжения срабатывания. Таких реле достаточно на рынке.
Сергей89 пишет:
Выражаясь вашим языком, покажите документ производителя (в данном случае Релпол) в котором он пишет что их реле не подлежат регулировке и не имеют такой возможности. А то что квалификация ИТР с применением МП падает, то это да! Все хотят быть "програмерами", а то что еще ручками и головой поработать надо, то это уже не их работа. Много ли сейчас молодежи которая сможет сделать механику реле по всем правилам? РТ-40, РП-23 и т.д. Везде должен быть разумный подход и понимание правил и требований(откуда они родились и почему), а не слепое подчинение им.
busel13 пишет:
"ковырять"реле,возможность есть,но вряд ли стал бы это делать.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85286/thumb/p19k4e855ghgq198l1lt1g501j871.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5000/85286/thumb/p19k4e855ghgq198l1lt1g501j871.JPG
лучше
busel13 пишет:
9 (2015-04-30 10:25:35 отредактировано busel13)
Параметры срабатывания в изображенном реле меняются хвостовиком на котором закреплена пружина. В контактную систему сам не лезу и не рекомендую. Там все хорошо.  Дело в том что в этих реле со временем пружина немного "расслабляется"(особенно если по условию схемы оно всегда сработано) и срабатывание "уходит" достаточно немного изменить положение хвостовика и реле войдет в свой диапазон, на крайний случай поджимаю кольцо пружины. Как правило с завода эти реле приходят с Ucр=132-136В, но бывают исключения. Но на первом контроле, как правило выявляются реле  с заниженным Uср
10 (2015-04-30 10:40:29 отредактировано Сергей89)
busel13 пишет:
Я не писал, что именно релпол нельзя регулировать. Я этого не знаю. Я писал в общем о реле, регулировка которых не предусматривается заводом.
Если мне нужна будет информация о допустимости заводом регулировки, я сделаю официальный запрос заводу. В том числе, если буду на месте проектировщика. Но, поскольку в настоящее время на рынке имеется достаточное количество реле с нормируемой нижней границей напряжения срабатывания, я на месте проектировщика применял бы их, что сэкономило бы время и деньги при наладке и эксплуатации, а также обеспечило бы надёжную работу РЗА.
Про реле ЧЭАЗ типов РП16 - РП18 могу сказать точно, что завод изначально не предусматривал их регулировку, и об этом написано в заводской документации.
Хорошо когда попадаешь на толковых проектировщиков, но как правило такие в больших проектных институтах не задерживаются. А те кто остается работаю по кальке, времен СССР и строят "типовые подстанции" на "типовом оборудовании"....
busel13 пишет:
изначально Uср было 110 В,отрегулировали до 140 В.Как изменилось время срабатывания?
scorp пишет:
К сожалению не сохранились протоколы со значением до регулировки. После регулировки T ср =0.011, U ср =145V.  Реле  изображенного на рисунке Релпол
busel13 пишет:
T ср =0.011
релполы,которые попадались срабатывали 0,015,финдеры 0,013
flash74 пишет:
Ваша ошибка была в том, что следовало контролировать наличие знака относительно земли?
flash74 пишет:
А может ли быть ложное срабатывание реле при одном замыкании на землю в цепи ОТ? Второй точкой протекания тока будет устройство контроля изоляции.
Alex_Skyline пишет:
Нет, я и проверял относительно земли, просто этот указатель был низкоомный, а реле слаботочное, надо было использовать мультиметр.
Alex_Skyline пишет:
Нет, на этот случай установлен резистор в цепи заземления, вообще опер. цепи продолжают работать при замыкании на землю в одной точке, видимо, Вы еще не искали землю в опер. блокировке на ОРУ-220кВ с ОСШ и десятью присоединениями в летний вечер с тучами комаров:)
flash74 пишет:
flash74 пишет:
Не совсем понятно, из-за чего сработало указательное реле, ведь только одна точка цепи была замкнута на землю и цепь для срабатывания реле не должна была собраться. Или второй точкой как раз таки и явилось заземление устройства контроля изоляции?
Alex_Skyline пишет:
Честно говоря, мне тоже не совсем понятно, как реле сработало. Возможно, Вы и правы по поводу второй точкой заземления. Хотя, подождите,  ETL500 было запитано не от подстанционного ШУОТа, у него был источник без заземления общей точки.. Хотя напряжение относительно "земли" измерить можно было. Странно.
Сергей89 пишет:
например?
Я кроме finder 55.34.9.220.9202 не знаю миниатюрных реле с нормированным напряжением срабатывания.
Речь шла не только о миниатюрных реле, а обо всех, используемых в релейной защите
