Тема: Кабельные лотки от ШМУ в КРУЭ.
Коллеги, как у вас выпоняются лотки от ШМУ в КРУЭ.
Один лоток на один ШМУ?
Все контрольные кабели в одном лотке от КРУЭ до ОПУ?
Лотки с крышкой?
Лотки из гальванизированого железа с прорезями?
Советы бывалого релейщика → Общие вопросы проектирования → Кабельные лотки от ШМУ в КРУЭ.
Лотки с крышкой?
Слава, на эти четыре вопроса можно дать 4000 ответов ...
... фотки, один из последних объектов. Помещение КРУ-ОПУ.57 МБ =)
http://info.3d-projektierung.de/Bilder/ … ontage.zip
На ЩУ естественно в основном в гафрированных лотках. БЕЗ крышек (если ЭМО позволяет).
Наличие нескольких трасс зависит от присутствия редундантных систем.
Специфицируется как правило клиентом - нормами.
Дима, да я знаю что можно и 40000 ответов.
Ты ведь знаешь, что я задаю вопросы, когда нет в наличии прямых ответов.
Нет клиента и нет стандартов.
Это первый проект 500кВ у этого клиента и в этом месте.
Я ему и говорю как надо будет делать :-)))).
Стандарт будет рождаться по ходу :-))).
Там хитрая "политическая" ситуация между всеми заинтересоваными лицами, включая вставляющих палки в колёса проекту :-)))).
Спасибо Дима, посмотрел.
Под флаш-полом у вас лотки одного типа, в кабельном подвале типа лесенка
В КРУ среднего напряжения и в системах контроля так и делают, обычно...
Вижу что металл гальванизированый.
КРУЭ 500кВ всё таки думаю надо в лоткi с крышкой и думаю растащить всё по постоянке 1 и по постоянек 2 по разным лоткам, хотя и на одной полке.
Но не хочу изобретать велосипед:-)))).
Лотки разного типа для силы и контрольки.
Могу больше выслать снимков, скажи если необходимо.
В ОРУ крытые лотки с выравниванием потенциала 70мм² с периодическим заземлением, если прокладка трасс поверхностная то это естественно. В кабельных каналах у нас нормы допускают открытые лотки, но с обязательным выравниванием потенциала.
Метал оцинковка, как правило, если рядом нет агрессивных сред. Сейчас проект ЭС на территории предприятия по добыче калийной соли, к кабельным трассам специфические нормы предъявляются, дорогие трассы =(.
Было требование в редундантных системах не просто разными лотками, но и трассировку различную использовать. НО! Это приводит к образованию огромных индукционных петель, что по нормам ЭМС ни в какие ворота не лезет. В общем мы стараемся от подобных решений клиента отговаривать.
А подробнее?
плиззззз, я пока не ухватил сути. :(
