Тема: Наладка МП шкафов РЗА
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какие виды работ выполняют наладчики при наладке шкафов с МП терминалами на объекте.
Заранее благодарен.
Re: Наладка МП шкафов РЗА
Есть утвержденные правила выполнения проверок разных устройств РЗА, в том числе - и МП. Предварительно вопрос: для какой страны Вы делаете наладку? Вопрос не нелепый. В разных странах, даже б.СССР эти правила несколько разнятся. Тогда можно даже и выслать эти правила(если именно эти есть). Только мыло дайте.
Работы условно можно разделить на 3 вида:
1) параметрирование (конфигурирование) терминалов
2) непосредственно наладка (проверка)
3) проверка под нагрузкой;
Вот к примеру объем работ для терминалов SIPROTEC:
Параметрирование:
  Назначение функций терминала;
  Назначение бинарных входов, релейных выходов и конфигурирование CFC-логики работы терминалов, а также конфигурирование GOOSE коммуникаций между терминалами;
  Назначение сигналов, записываемых в осциллограммы событий, в буфер рабочих сообщений и в буфер отключений;
  Настройка системы адресации сетевых интерфейсов (порт B – двойной порт Industrial Ethernet) IEC 61850 терминалов управления;
  Настройка перечня сообщений, передаваемых от терминалов управления SIPROTEC на верхний уровень системы управления;
  Настройка аналоговых сигналов измерений, передаваемых от терминалов управления SIPROTEC на верхний уровень системы управления;
  Настройка статуса, режима работы, состояния, параметров и диагностики терминалов управления SIPROTEC на верхний уровень системы управления;
  Настройка сигналов управления коммутационными аппаратами и блокировок, включая GOOSE коммуникацию по IEC 61850;
  Синхронизация времени терминалов управления SIPROTEC от SICAM PAS Station Unit и SNTP-сервера SICLOCK TM;
  Параметрирование нестандартной CFC-логики терминалов управления SIPROTEC, согласно проекта и листов параметрирования;
  Рисование основного дисплея и дисплея управления терминала;
Работы по наладке стандартны (большинство их них можно объединять):
  Проверка сопротивления изоляции токовых цепей, цепей напряжения, входных и выходных цепей терминала на землю и между собой;
  Выставление уставок защит, заданных ОДУ, РДУ или проектом;
  Проверка от внешнего источника (Ретом-51) характеристик всех ступеней и выдержек времени всех введенных защит терминала
  Проверка внутренней логики терминалов;
  Проверка всех цепей взаимодействия терминалов между собой и с АСУ как аналоговых, так и цифровых, проверка логики взаимных блокировок и запретов;
  Проверка взаимодействия цепей терминалов с внешним оборудованием (в том числе проверка прохождения блокирующих и разрешающих команд РЗ и ПА по оптическому каналу и ВЧ-каналу);
  Проверка работы функции ОМП терминала;
  Проверка целостности токовых цепей терминала и проверка направленности при прогрузке ТТ первичным током;
  Опробование действия выходных реле терминалов на выключатели и проверка времен действия РЗ, ТАПВ (Комплексная проверка);
  Оформление протоколов наладки и описания функционирования защит;
4 (2011-05-13 12:39:24 отредактировано Qwerty)
А "рыбу" протокола наладки предоставляют заказчики или наладочная организация в своей произвольной форме?
На этот вопрос нет однозначного ответа,
во первых наладочная организация не может предоставить протоколы сама себе, она должна их разработать.
Форма не может быть совсем произвольной, в протоколе должны быть описаны все виды и результаты проверок.
В последнее время в предприятиях начали появляться свои "типовые" протоколы проверок, в этом случае у Заказчика можно уточнить есть ли таковые.
P.S. мы свои протоколы дорабатываем от объекта к объекту... "идеал" не достижим
6 (2011-05-13 15:56:15 отредактировано Qwerty)
А проверку под нагрузкой как осуществляют? Слышал также, что при наладке необходим прибор РЕТ-ТН. В чём его большая необходимость?
7 (2011-05-13 16:12:15 отредактировано Stepanov)
Уточните при наладке чего?
Назначение РЕТ-ТН можно прочитать на сайте производителя http://ретом.рф/production/ret-tn/.
А так без него тяжело в комплексе проверять защиты, где используется напряжения разомкнутого треугольника (в том числе ДЗ с БНН)
Переношу тему в студенческий раздел.
При наладке, например, шкафа с терминалом Siemens'а. Проверка под нагрузкой (заключительная как вы написали) каким образом осуществляется?
Qwerty, не важно какой производитель и тип терминала, а имеет значение какая функция защиты проверятся,
перед тем как задавать общие вопросы на форуме и заниматься наладкой РЗА желательно почитать соответствующую литературу, руководства по эксплуатации. Благо все есть в сети, Гугл и Яндекс вам в помощь.  Возникнут конкретные вопросы пишите ...
пока тема найдет свое место в студенческом разделе
10 (2011-05-13 17:32:12 отредактировано Qwerty)
Вы писали:
Так вот у меня конкретные вопросы: Какие защиты проверяются под нагрузкой? И как именно (просто включаете линию-даёте реальную нагрузку и смотрите несрабатывание например дифзащиты или как?).
Глобальный вопрос.
1.Все защиты проверяются под нагрузкой
2.Для ДЗТ,например снимаются и анализируются   векторные диаграммы плеч защиты,оцениваются дифференциальные и тормозные токи в нагрузочном режиме
3 для направленных защит оценивается поведение органа направления мощности при имитации кз и сравнивается с ожидаемым поведением
Qwerty пишет:
Вы писали:
...и смотрите несрабатывание например дифзащиты или как?).
От ответов на другие вопросы пока воздержусь, но срабатывание или несрабатывание дифзащиты в общем случае критерием правильности выполнения быть не может. Дифзащита трансформатора может иметь уставку по срабатыванию до номинального тока. Кто же позволит проверять защиту с рискоим отключения трансформатора, нагруженного до номинала? А дифзащита шин в большинстве случаев вообще не может сработать даже при максимально допустимом токе нагрузки.
Применяются другие средства: проверка небаланса исполнительного органа в нормальном режиме (минимальный) и при каком-то нарушении (простейший случай - исключение одного плеча токовых цепей защиты)
В соответствии с "Объемами и нормами испытаний электрооборудования" необходимо производить высоковольтные испытания вторичных цепей РЗА напряжением 1000В частоты 50Гц в течении 1 минуты.
а) проверка изоляции
б) высоковольтные испытания
в) повторная проверка изоляции.
Это по правилам. Но в реальности на это многие забивают.
14 (2011-05-13 21:05:18 отредактировано Qwerty)
Глобальный вопрос.
1. Все защиты проверяются под нагрузкой...
Что под этим имеется в виду? (просто током прогружаются чтоли). Просто Степанов пишет 3-ий пункт в наладке - это проверка защит под нагрузкой. Поконкретнее бы.
Qwerty пишет:
Проверка рабочим током:
    правильности подключения цепей тока и напряжения к устройству защиты с использованием устройства отображения входных значений;
    правильности включения блокировки при неисправности в цепях напряжения и блокировки при качаниях;
    правильности подключения токовой направленной защиты;
    правильности подключения дистанционной защиты;
    двухсторонняя проверка правильности подключения дифференциальной защиты линии (ДЗЛ);
    двухсторонняя проверка правильности подключения дифференциально-фазной защиты линии (ДФЗ);
        правильности подключения дифференциальных защит подстанционного оборудования (Т, АТ, реакторов, шин, ошиновок);
    поведения устройства при отключении цепей напряжения;
    контроль значений текущих параметров и состояния устройства по дисплею и сигнальным элементам;
Советую прочитать ИНСТРУКЦИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ
СО 34.35.302-2006
Stepanov, большое спасибо!)
ICQ/ab:)
ИМХО, Я думаю что надо различать, проверку рабочим током и под нагрузкой.
рабочим током от посторонего источника проверяют все токовые защиты, но не защиты ток-напряжение.
под нагрузкой, с номинальным или пониженым напряжением все остальные проверки.
А вот защиты блока имеют и свои специфические проверки, как например проверка "рабочим напряжением" и такая проверка проводится раньше, чем рабочим током, как ОЗЗ в зоне генератора,
как КЗ не землю на высокой стороне блочника.
Кстати можно проверять рабочим током и под нагрузкой и до срабатывания защит, но снимать отключающий сигнал, в блоках нет выбора...
но то так, субботняя философия..
grsl пишет:
ICQ/ab:)
Для меня это одно и тоже
