Тема: Профконтроль ВЧ тракта.
Уважаемые форумчане, можете поделиться методиками для профконтроля ВЧ тракта? Ранее заниматься ВЧ не приходилось, но вменили в обязанности...Теперь пытаюсь освоить данную тему. В качестве оборудования для проверки будет использоваться комплект Ретом-ВЧ, хотя в принципе это не важно. Буду крайне признателен!
2 (2015-05-11 17:55:29 отредактировано DmitryZ)
Re: Профконтроль ВЧ тракта.
Почитайте СТО 56947007-33.060.40.178-2014 Технологическая связь. Руководство по эксплуатации каналов высокочастотной связи по линиям электропередачи 35-750 кВ, который "устанавливает нормы и требования по эксплуатации и техническому обслуживанию аппаратуры уплотнения и
оборудования присоединения к ВЛ 35-750 кВ, используемого при организации каналов ВЧ связи, релейной защиты и противоаварийной автоматики, которые следует применять для обеспечения безопасной и надежной работы энергообъектов."
Давайте для начала проработаем Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ РД 153-34.0-35.617-2001 с изменениями № 1 от 29.06.2001 г., и № 2 от 29.04.2004 . – М.: СПО ОРГРЭС, 2004 и Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-33.040.20.141-2012. Если что неясно будет в нормативных документах - поясним. Но с полного нуля как-то немного обломно будет. А дальше на конкретные вопросы - конкретные ответы.
4 (2015-05-12 06:20:14 отредактировано meridian86)
Спасибо за ссылки. Буду изучать.
И так по пунктам:
"Измерение входного сопротивления ВЧ тракта, мощности, отдаваемой передатчиком на ВЧ тракт, и согласование выхода передатчика с ВЧ трактом."
Что и как делать? Как я понимаю для измерения входного сопротивления применяется метод амперметра-вольтметра. Т.е. отсоединяем ВЧ кабель от ПП, подключаем генератор, измеряемой ток и напряжение, считаем. Смотрим паспорт на ПП сравниваем с полученным результатом. Вопрос в параметрах генератора?
Мощность ПП измеряем приблизительно также, только для этого пускаем ПП. Я прав в своих рассуждениях?
Риторический вопрос - кто у вас занимается этими вопросами?
В продолжение. По конкретике почитайте, например, книжку из серии "Библиотека электромонтёра", выпуск 625, Г.Я. Рыжавский "Измерения при наладке каналов связи по линиям высокого напряжения".
А занимаются этим в части каналов РЗ и ПА, конечно, релейщики.
По технологии конкретных проверок для начала: какой тип приемопередатчика и каким набором аппаратуры располагаете? Единственный из широкодоступных приборов для измерения тока высокой частоты входит в комплект РЕТОМ-ВЧ, обычно можно обойтись вольтметрами.
В дополнение сказанному коллегами:
Измерения в ВЧ связи. Устройства обработки и присоединения. Издание 3, переработано и дополнено. под редакцией Шкарина Ю.П. 2014
Измерения в ВЧ связи. ВЧ тракт. Издание 1. (под редакцией Шкарина Ю.П. 2014 г
Э.У. Лубман, Г.Я. Рыжавский, И.И. Цитвер, И.Л. Шагам. Справочник по наладке каналов ВЧ связи по линиям электропередач, Под ред. Э.С. Мусаэляна.
2-е изд, М. Энергоатомиздат, 1984
и еще много литературы по ВЧ связи
Внешняя ссылка
Дорохин Е.Г., Дорохина Т.Н. Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики, 2006 г
http://retro-rzia.ru/down/o-7.html
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
Книги Рыжавского Г.Я.
Внешняя ссылка
8 (2015-05-12 10:49:04 отредактировано meridian86)
ПП ПВЗУ-Е, фп-MCD80, заградитель - DLTC-630, кс - CMAB-110, ETL-683.
Всем спасибо! Ушёл читать...видимо надолго...Буду искать и трясти обучение - можете что посоветовать?
В ПО РЕТОМ-ВЧ обычно входит специальная программа проверки ПВЗУ-Е, описание которой я прикладываю.
Откройте эту программу в ПО РЕТОМ-ВЧ. Если у Вас демоверсия, то некоторые автоматические проверки вы не сможете выполнить, что несомненно пойдет Вам на пользу smile .
Скачайте книгу Чесноков, Зайцев "Высокочастотный пост ПВЗУ-Е и его диагностика с применением комплекса РЕТОМ-ВЧм" Внешняя ссылка
И еще... В РЭ РЕТОМ-ВЧ достаточно информации с картинками, которая позволит Вам выполнить проверку элементов тракта.
Проверка поста ПВЗУ-Е_27.12.10.doc 2.96 Мб, 30 скачиваний с 2015-05-12
Еще одно наблюдение. Довольно приличный мануал по ПВЗУ-Е на сайте производителя. Там методики более-менее расписаны.
Кстати, о наборе аппаратуры под рукой. Одно дело - комплекс РЕТОМ-ВЧ, другое - сборная солянка.
Что касаемо ПВЗУ, то тут более-менее понятно, книжку уже прочитал. Самого комплекса Ретом-ВЧ в глаза не видел, но обещают приобрести как раз к проверке тракта(много лестых слов о снабженцах), сейчас как раз изучаю его РЭ.
