Тема: Электрохимические процессы
Ой, у вас минус - постоянно дежурящий? Я с противоположными решениями общался.
Сорри за оффтоп, но минус и должен быть постоянно дежурящим в теории, чтобы предотвратить окисление соленоидов, подобные методы используются и на нефте- газопроводах. Я вообще видел схему, где минус и плюс дежурят попеременно, не знаю что за юморист её придумал.
Re: Электрохимические процессы
Взялся за гуж - не говори. что не дюж...
Давайте проработаем электрохимические обоснования этого процесса, дабы не выступать в роли "чайников".
Огромное спасибо мобильному телефону за то, что благодаря ему спасено множество жизней (здесь и экстренная помощь, и преждевременная гипертония у мамочек, дожидающихся любимое дитя из школы). Но есть и один очень существенный минус. Теряется самостоятельность и ответственность. Раньше как мамы напутствовали деток опасного возраста на прогулку? "Чтобы был(а) дома не позже девяти вечера". А дальше в зависимости от конкретных обстоятельств - предупреждение "иначе завтра вечером сидишь дома" или "выпорю".
По поводу защиты всяческих нефте- газопроводов обоснование следующее (нашел на форуме специалистов АВОК, написал LevaK):
"При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает."
А что касается релейных схем это было написано в книге The Art and Science of Protective relaying, эту книгу рекомендовал в одном из постов Александр США. Только обоснования там точно не было, попытался найти сходу где про это написано - не смог.
Химически Чистый Святой Железий любит катодную защиту )).
Именно поэтому, кусок более электроотрицательного, нежели Железо, металла прикрепляют к телу Святого Железия.
В среде верующих он более известен под именем Жертвенный Анод. Он отдавал жизнь за Святого, принимая на себя весь процесс святотатской коррозии!
Современная Реформистская Церковь Святого Железия, основанная английским ученым Хемфри Дэви в 1824 году, также применяла наложение напряжения постоянного тока, что приводило к изменению электрохимического потенциала в более-менее нейтральное состояние.
Железий Акбар!
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5333.html
flash74 пишет:
В том то и дело что железяка. Стандартный электродный потенциал железа -0,04 В (отрицательный). У меди 0,52 В (положительный).
К тому же где вы видели в цепях оперативного тока анод, который заменяют по мере его окисления?
Действительно, очень часто в схемах РЗА именно "минус" дежурит на аппаратуре. Но электрическая  цепь с анодом при этом разорвана.
Александр США пишет:
Это ещё один способ защиты от коррозии.
Да оцинковка обычная. Цинк активнее железа, но последствия его окисления куда менее заметны.
Sergei Shumkov пишет:
Нигде не видел, конечно, различия в этих решениях есть, тем более трубопроводы проложены в земле, среде более агрессивной.
Но мне показалось, что сходство есть, тем более, как я уже сказал, читал об этом в известной книге.
Т.е. Вы хотите сказать, что "минус" дежурит на катушках, потому что это решение выбрали случайно, из принципа 50 на 50?
