Тема: REF 615 синхронизация времени, веб-ичм
Возник следующий вопрос. Имеются терминалы REF 615/630, REM630, REM 543. Стоит задача синхронизации времени. На форуме темы читал, наткнулся на мануал Чебоксарских коллег ABB по переводу на зимнее и летнее время. Файл во вложении.
Скачал NTP-сервер Meinberg по ссылкам из документа, выставляю настройки сетевого подключения ПК согласно рис. 1, а также параметры синхронизации в терминале, запускаю NTP Time Server Monitor, но чуда не происходит. Время не изменяется.
Подключаю через задний порт (через передний также пробовал). Использовал ethernet-шнурок, который используем для программирования и считывания осциллограмм. Также пробовал со шнурком, которым соединяется интернет-свич и ПК. Ничего не меняется. Для интереса разницу во времени между ПК и терминалом выставлял не более 1 мин. В чем может быть загвоздка?
И еще один момент. В мануале к терминалам нашел такую штуку как веб-ичм. Я так понял с браузера можно заходить в меню терминала, менять уставки. Поделитесь опытом пользования веб-ичм. Спасибо.
Переход на зимнее время в РЗА ABB.pdf 274.85 Кб, 27 скачиваний с 2015-05-12
Re: REF 615 синхронизация времени, веб-ичм
matu пишет:
А в самом устройстве источник синхронизации и IP NTP-сервера указаны?
Попрпобуйте отключить антивирус и брэндмауэю - это очень частая проблема.
Если не поможет попробуйте синхронизировать от сервера НТП другой ПК.
Mendosa пишет:
Коллеги как синхронизировать в итоге???
relu пишет:
А у Вас в чем проблема?
Если правильно настроить NTP-сервер и устройство, все должно работать
