Тема: Схема главных на 10 кВ
Добрый день коллеги. Встретил схему тавриды электрик "нового поколения". Если вы обратите внимание на схему то уведите, что в ней отсутствует секционный выключатель, за место него стоят два выключателя РВ. Итак возник вопрос плюсы выполнения данной схемы в части отсутствия СВ? Я сколько думал увидел только минусы. 1) Как минимум дороже на стоимость одного выключателя. (При СВ достаточно было одного). 2) Сложная схема блокировки, сложная схема для выполнения оперативных переключений и понимания оперативного персонала, что ведет к повышению вероятности совершения оперативным персоналом ошибки. 3) В ячейки РВ постоянно находится под напряжением с двух концов (Со стороны шин и со стороны ввода кабеля), при выводе ячейки в ремонтное положение как проверить отключился ли выключатель? ведь напряжение будет с двух сторон, а если выкатить с включенной фазой мало не покажется.Хотел бы у Вас спросить плюсы выполнения данной схемой по сравнению с традиционным выполнением то есть установкой СВ.
