Тема: РЗА трансформатора связи шин генераторного напряжения
Доброе утро!Прошу совета.
В рассматриваемой схеме шины генераторного напряжения 6 кВ и 10 кВ связаны через трансформатор связи 10/6 кВ. Рассматривается комплекс защит этого трансформатора.
В качестве основной защиты будет использована ДЗТ. Вопрос в построении резервных защит трансформатора от внешних КЗ.
В одном из похожих проектов предлагается установить направленные мтз: со стороны 6 кВ - направление в сторону 10 кВ, со стороны 10 кВ - в сторону 6 кВ (см. вложение). Направленность позволит не отстраиваться по времени от защит данной ступени напряжения (при расчете мтз стороны 6 кВ, смотрящую в трансформатор, не требуется согласование с защитами присоединений 6 кВ, также по 10 кВ). Перекрест зон мтз - для резервирования ДЗТ.
РЗА тр-ра 10_6 кВ.pdf 64.65 Кб, 18 скачиваний с 2015-05-22
Re: РЗА трансформатора связи шин генераторного напряжения
Дмитрий Павлов пишет:
Вообще говоря это неправильное утверждение. Вам надо согласовать по времени МТЗ стор. 6кВ трансформатора связи с защитами присоединений 10кВ и наоборот.
stoyan пишет:
Это бесспорно. МТЗ 6 кВ, смотрящая в тр-р, согласуется по времени с защитами присоединений 10 кВ и наоборот.
Я говорил про другое, имея ввиду направленность.
Допустим, выдержки времени мтз отходящих присоединений 6 кВ больше аналогичных на 10 кВ. Тогда выдержка времени мтз на стороне 6 кВ тр-ра при выполнении ее направленной, выбранная по согласованию только с мтз присоединений 10 кВ, будет меньше аналогичной выдержки времени ненаправленной мтз, выбранной по согласованию с наибольшей выдержкой мтз присоединений (в данном случае 6 кВ).
Вопрос в корректности набора резервных защит. Может вообще на обеих сторонах сделать мтз с комбинированными пусками по напряжению и отстроиться по времени от наибольшего времени срабатывания мтз присоединений 6 и 10 кВ?
Тогда сделайте направленную только МТЗ с меньшей выдержкой. Необходимость пуска по напряжению покажет Кч. И если каждая МТЗ действует на оба выключателя  - и УРОВ не надо.
