Тема: Предохранители в ТН-6кВ
Доброго времени суток. У нас в ЗРУ-6кВ на шинном ТН периодически происходит следующее: перегорают предохранители 6кВ различных фаз. Предохранители выполнены в виде цилиндра с сопротивлением внутри типа С2-33-Н-0,25, R=11Ом, Р=0,25Вт. Данное сопротивление и сгорает. ТН-6кВ типа ЗНОЛПМ(И). ЗРУ в эксплуатации около 3,5 лет и раньше такого не было. На сторонах 110кВ, 6кВ силового трансформатора стоят ОПН и разрядники. В ячейке ТН-6кВ есть разрядники. Перенапряжения с сети 110кВ должны гасится ОПН. В сети 6кВ только если внутренние перенапряжения могут быть и откуда, выключатели 6кВ элегазовые. Сопротивления от тока могут сгорать. Нагрузка на ТН-6кВ счетчики, терминалы SEPAM. Никто не сталкивался с подобным?
Re: Предохранители в ТН-6кВ
Было такое из-за "земли" в сети 6 кВ.
У вас регистраторы (осциллографы )есть? По ним можно посмотреть, нет ли у  вас резонансных явлений. Если нейтраль изолированная, то нет ли замыканий на землю, тогда напряжение здоровых фаз будет повышаться до линейного и предохранитель может сгореть. Разница в фазных напряжениях может быть и на холостой секции, что опять же можно посмотреть по осциллографу.
ValeriyVM пишет:
От данного ЗРУ-6кВ КЛ-6кВ питает другое ЗРУ-6кВ, от этого ЗРУ-6кВ на отходящей линии 6кВ защита от замыкания на землю имела большую уставку по току срабатывания чем на питающей КЛ-6кВ. Уставки привели в порядок. Но вчера во время грозы с молнией на обоих ТН-6кВ сгорели все предохранители разом. Ни какие отходящие фидера не отключились по зам. на землю.
Владимир пишет:
Осциллографы на сторонах 110кВ и 220кВ. ПС где данное ЗРУ-6кВ тупиковая. На ячейке ТН-6кВ SEPAM. Нейтраль изолированная. На данных ТН-6кВ "звезда" первичной обмотки через активные сопротивления собирается и заземляется. Были случаи, когда были замыкания на землю на ВЛ-6кВ и перекос по напряжению был, но предохранители в таких ситуациях не перегорали.
Так перегорают при грозе, или в нормальном режиме тоже?
Владимир пишет:
Как правило, заметил что во время сырой погоды. В нормальном режиме такого не было.
berestov.82 пишет:
Сепам осциллограмму записал?
Вполне вероятно, что дохлый вариант. Науку нужно подключать, на которую никогда нет денег.
Помню случай, обсуждавшийся в кругу ТВНщиков (есть среди них немало приятелей). На одной из ГРЭС на Дальнем Востоке дважды за короткий период взорвались ТН на ОРУ то ли 110, то ли 220 кВ при переключениях разъединителями. Большая наука в лице, если не ошибаюсь, И.Б. Матвеева выяснила, что возникает высокочастотный резонансный процесс, инициированный операцией разъединителем и поддержанный LC контуром, образованным элементами ОРУ. Ни один регистратор не работал (впрочем, тогда основным был Н-13). Просто разрядники не были приспособлены к перенапряжениям на таких частотах.
Не знаю, как нынешние ОПН и РАС, но что-то кажется мне, что проблемы сходные. И появились с изменением конфигурации сети, в которую автор вопроса не посвящен.
РАС и цифровые защиты не видят высоких частот, в т.ч. "иголок" перенапряжений
Сейчас ТН ставят антирезонансные. В описанном Вами случае возможно имело место феррорезонанса: повышение напряжения и возрастания тока. Включать разъединитель ТН должно производится только после постановки шин под напряжение, отключать перед снятием напряжения с шин.
Добавлено: 2015-05-29 23:12:13
bolik пишет:
Возможно, не смотрел ещё. Приехал, поменял. При схожих обстоятельствах смотрел, было появление 3U0.
Конфигурация сети изменилась в том, что раньше стояли трансформаторы S=63МВА и два ЗРУ-6кВ. Основная нагрузка СТМС на КС. Сейчас установили трансформаторы S=16МВА и оставили одно ЗРУ-6кВ с заменой ячеек. Основная нагрузка это ТП 6/0,4кВ, примерно половина ячеек-резерв.
Здесь более существенно не изменение мощности питающих трансформаторов, а соотношение емкости сети с индуктивностью питающих элементов. собственно, это соотношение заметно нарушилось.
Подскажите, где об этом можно прочесть.
Сорь за офтоп, но не о Саратовской ли области разговор идет?
КС-25? Петровск и Новопетровская?
Просто история сильно знакомая.
XZX64 пишет:
КС-25
Нет
По России много таких случаев!
Повторюсь еще, что мое мнение - это "земля" в сети!
Одно из решений - это заменить предохранители ТН на более мощные. По согласованию с заводом-производителем.
Подскажите, оборудование ваше какого производителя? Не Самарский Электрощит?
А какой тип ТН и есть ли на выключателе конденсаторы для гашения дуги?
Чудес не бывает.
berestov.82 пишет:
Методические указания по защите от резонансных повышений напряжение в электроустановках 6-750 кВ
ValeriyVM пишет:
Сами ячейки собирали в Санкт-Петербурге, Электронмаш, помнится. А ТН производства Свердловский трансформаторный завод, если не ошибаюсь.
