Тема: Векторная диаграмма
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6000/86421/thumb/p19mda9jb71dg1cmi12hpsguonb1.JPG
Здравствуйте. Кто может помочь сделать векторные диаграммы и объяснить за денюжку? Там еще КЗ между фазами ;[
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Векторная диаграмма
Я бы
за денюжку
при таком элементарном вопросе и взялся, но как-то стыдно немного. КЗ на "хвосте" первичной обмотки никак не влияет на распределение токов в первичной и вторичной обмотке, соответственно, и на токи во вторичных цепях.
С учетом Вашего уровня первоначальной подготовки рекомендую эту "денюжку" предложить или преподавателю, или кому-то из студентов на курс старше.
Там в схеме две ошибки даже на первый взгляд - реле (дифференциальные реле) включено не на разность токов, а просто в плечо стороны ВН. И, как правильно заметил Е.Г., замыкание между двумя фазами у выводов к нейтрали, если и произойдёт, ни на что не повлияет. Ну хоть не три ошибки, как в слове "ещё" :)
Вопрос не такой простой. Просто списать-срисовать диаграмму неоткуда - в Руководящих указаниях 13 выпуск показано токораспределение, но не диаграмма. Диаграмму я не припомню.
Вот советую внимательно прочитать.
https://yadi.sk/d/S319nIcjgwus2
Скорее всего вопрос с "денюшкой" пропадет сам, если не пропадет пишите в личку, попробую помочь разобраться (без денюшки).
К сожалению, данный вопрос по наблюдениям именно в деньги упирается. Нулевое понятие о сущности, желание решить вопрос без разбора ситуации. Так что
вряд ли поможет. Что майский студент, что мартовский кот. "И не сию секунду, а в сто раз быстрее".
К сожалению...
вряд ли поможет.... .
А вдруг? Юмор конечно, но проще чем БЭМ Векторные диаграммы в релейной защите у меня ничего не было.
Может и поможет и "майский студент" начнет работать головой, а не платить денюшкой.
Давайте к исходному вопросу. Дополнительных сведений в виде правильной схемы пока нет. После приколов чем сможем - поможем. Вопрос, естественно, на возмездную основу не тянет. Так, упражнение для интеллекта.
Даже если предположить, что здесь - прикол преподавателя, для ответа нужно знать хотя бы ток нагрузки (или его предположить). Строим векторную диаграмму первичных токов в обмотке НН, то же для вторичных токов. Далее с опережением (или отставанием? подумайте сами) на 30 электрических градусов строим векторную диаграмму нагрузочных токов стороны ВН. Компенсируем это сборкой вторичных цепей в треугольник.
Вуаля! (мой внучок, которому нет пока двух лет, этого термина пока не знает, но при каждом действии, которое ему, но не мне или маме, кажется великолепным, сопровождает соответствующим цирковым жестом). И мы в итоге получаем... Ладно, подождем ответа инициатора темы. До того ни сам отвечать не буду, ни опытным партнерам по форуму не рекомендую.
Кстати, поймите правильно приколы вместо прямых ответов в студенческом разделе. Своего рода проверка на вшивость. Ну дам прямой ответ хоть на возмездной, хоть на безвозмездной основе. Так преподаватель одним - двумя дополнительными вопросами Вас завалит. А если еще он время от времени заглядывает на Форум (таких немного, но знаю), там уж на зачете приколов получите немало.
