1 (2015-05-29 00:48:51 отредактировано Михаил Пирогов)
Тема: РЗА на переменном оперативном токе
Уважаемые коллеги!
В ближайшее время планируем выпуск вот таких реле. Сегодня мы на той стадии разработки, когда своевременно учитывать толковые и дельные пожелания опытных людей.
Прошу эксплуатацию и специалистов по проектированию высказаться:
1. О востребованности вот такого реле с дешунтированием;
2. О том, что полезно в нем реализовать (функции, характеристики);
Презентация БМРЗ-50.pptx 5.74 Мб, 103 скачиваний с 2015-05-28
2 (2015-05-29 04:13:25 отредактировано Ахметов Павел МТ)
Re: РЗА на переменном оперативном токе
Михаил, приветствую!
Извиняюсь что лезу не совсем в свое дело (все таки в конкурирующей организации работаю) ICQ/ab:) Но решил задать вопрос, потому что все равно кто то из эксплуатации его задаст как только посмотрит призентацию)
На 3ем слайде показан только один НЗ контакт дешунтирования, но как правило же еще используется НО контакт в цепочке самого токового электромагнита отключения (в схемах РП-361 и аналогах именно так сделано), почему Вы решили отказаться от него?
Я предпочел бы нормальный мануал презентации. Главное, что не нравится - опять электромеханический контакт для дешунтирования. Знать бы его технические характеристики. У хорошо знакомых реле РТ-85 - главный элемент ненадежности. Что релейщики плюются, что оперативщики.
А схему без замыкающего контакта в цепи соленоида отключения как-то в каких-то сетях встречал. Но это - местное рацпредложение, которое дальше не пошло. Попробуй еще все плюсы/минусы подсчитать.
А что вы предлагаете применять для дешунтирования? Полупроводниковые реле? Не вариант.
По реле много не скажем (извиняйте) - Ток коммутации 150 А.
Замыкающий контакт в цепи соленоида (расцепителя максимального тока) в РТ-85 устанавливался в виду ухудшения размыкающего  контакта  (увеличение сопротивления) после каждого срабатывания реле. Если не применять данную схему (размыкающий - замыкающий контакт) то по мере увеличения сопротивления контакта ток в цепи соленоида будет увеличиваться  что приведет к ложному отключению выключателя. Мы применяем реле с очень большим количеством коммутаций и особое внимание уделяли переходному сопротивлению контакта реле дешунтирования.
Илья Иванов пишет:
Настоящие 150 А или как в орион-ртз - 20 А по документации реле, а производитель рза пишет - 150 А (видимо в надежде на лучшее?)
Илья Иванов пишет:
Извините, но почему не вариант? РЗА-Системз, Энергомашвин и еще несколько Украинских компаний используют их и вроде бы с производства не сняли..
Илья Иванов пишет:
Спасибо, теперь ясно!) а есть ли какие то данные сколько раз может отключить данное реле ток 150 ампер? то есть предусмотрена ли логика учета ресурса контактов, ну знаете как вот есть алгоритмы расчета остаточного ресурса у выключателей
Илья Иванов пишет:
Сколько?
Сброшу вам на почту.
Добавлено: 2015-05-29 10:23:04
S_Lava пишет:
Уважаемые коллеги. 150А - реально. Специально перед применением сожгли целую партию этих реле, после чего приняли решение применять. По факту даже больше 150А.
Добавлено: 2015-05-29 10:24:16
Ахметов Павел МТ пишет:
Павел - дельная мысль.
9 (2015-05-29 10:49:53 отредактировано Antip)
По презентации:
1. Тех.хар-ки, диапазон измеряемых токов фаз, 3I0: 0,01-4,0 А.
Что будет при фиксации емкостного тока/выставленной уставке > 4А?
2. Представляется, что в некоторых случаях 4-х аналоговых входных преобразователей будет мало. Считайте сами (для фидера, по минимуму): Iа, Iс, 3I0, Uав, Uвс, 3U0. Шесть, желательно семь/восемь.
3. Функциональные возможности:
а) УРОВ - резервирование при отказах выключателя предыдущих элементов.
Уверяю Вас, резервируется самый что ни на есть свой, а не чужой выключатель.
б) ОУ - оперативное управление.
Под этой аббревиатурой принято сокращать оперативное ускорение. Да и почему возможность управления отнесли к функции автоматики?
4) Устройство заявлено универсальное, тогда возможно будет не лишним заиметь функцию защиты от обрыва фазы. Есть АВР, а ЗМН?
И на всякий пожарный, если заявлена возможность осциллографирования 1 час, то может и АЧРу найдется место?
5) Если и автоматика управления со всеми выше вместе вместиться, то будет идеально, на мой взгляд.
Кстати, просьба небольшая: приведите, пожалуйста, трехфазный рисунок с двумя ЭМО вместо этого:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6000/86450/thumb/p19mfadf0hkb27r01m91ssd1isq1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6000/86450/thumb/p19mfadf0hkb27r01m91ssd1isq1.gif
10 (2015-05-29 13:36:57 отредактировано Ахметов Павел МТ)
Antip пишет:
Для этого уже цепи напряжения нужны, тогда это уже совсем другой девайс - совсем другой потребительский сектор ICQ/ab:) я как понимаю идея сделать простое и дешевое реле - только самый нужный функционал, так как люди которые сэкономили на опер токе то и релейку подешвле захотят
Михаил Пирогов пишет:
А то ICQ/ad;)
Для ЗОФ цепи напряжения не нужны
Дискретные входы.
Импульс режекции - есть - это хорошо.
А сопротивление дискретного входа - не менее 60 кОм?
Волшебник пишет:
Я про АЧР и защиты по напряжению ICQ/ad;)
Сразу чет не обратил внимание - энергонезависимые блинкера! Сейчас многие их начинают внедрять, сделали также как и у РЗА-Системз с светодиодами способными держать индикацию в течение 12 часов после пропадания оперативного питания?
Тут требуется уточнение от разработчика, что понимать под этим? Запоминание последнего состояния при подаче питания типа триггера, или как? Возможны нюансы.
15 (2015-05-29 15:33:11 отредактировано doro)
#9,
Antip пишет:
3U0
Это, как минимум, нужно для организации направленной защиты от ОЗЗ. Иначе по какому признаку она будет различать ОЗЗ на своем фидере от подпитки соседнего?
Antip пишет:
Это аналог реле указательных. Так как реле для подстанций на переменном оперативном токе то данные индикаторы сохраняют свое состояние при ПОЛНОМ исчезновении питания блока и неограниченно долго.
Antip пишет:
Илья, это точно лучше учесть.
Нет. Не наш подход. У нас механика)))
19 (2015-05-29 23:44:25 отредактировано L1nX)
150 А, похоже на стандартный ток в даташитах симисторов/тиристоров)) ради интереса решил поискать малогабаритные реле на 150А...чото малогабаритных то и нет))
20 (2015-05-30 11:15:25 отредактировано Ахметов Павел МТ)
L1nX пишет:
Симисторы/тиристоры предназначены коммутрировать такие токи в цепях напряжения 220 вольт.. я как понимаю процессы коммутации именно в токовых цепях для дешунтирования не такие тяжелые как допустим в тех же цепях напряжения 220 вольт.. тут же мы просто должны разомкнуть контакт чтобы ток теперь протекал только через ЭО (разомкнуть кстати с применением МП РЗА можно и при переходе тока через ноль).. как я понимаю дело в том, чтобы контакты могли спокойно пропускать 150 ампер (не слипаться от такого тока из-за нагрева) при этом не имея большого сопротивления контактов, так что нужно найти реле с толстыми контактами вот и проверить будет ли работать ICQ/ab:) поправьте если ошибаюсь
Добавлено: 2015-05-30 16:16:12
Сделали маленькие флажки которые при срабатывании защиты поворачиваются (ну или как то так)? Вроде бы у какого то терминала АВВ или Micom такое решение есть)
