Тема: Подскажите по обозначениям на схеме, и еще пара вопросов.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Требуется ваша помощь. Есть схема(прикрепил) и в ней мне не понятны некоторые обозначения.
А так же пара вопросов касательно самой схемы тоже имеются.
1). Под цифрой 1 это обычный разрядник?
2). Под цифрой 2: Сириус-21С служит для защиты секционного выключателя выключателя? А под цифрой 5 стало быть и есть этот выключатель, или элемент его?
3). Что это за треугольник и круг с 2ся кончиками под цифрой 3? Как ни гуглил - так не нашел что это. И почему этот треугольник без продольной линии, а слева эта линия на нем присутствует.
В каких случаях и для чего этот треугольник с линией и без.
4). Под цифрой 4 - это заземление от какого-то разъединит?
5).От чего зависит количество трансформаторов тока на линии? Например на вводе(верхняя часть схемы) там 4 группы ТА(или может точнее 4х обмоточный). То что 3 вряд - это на каждую фазу и это понятно. А вот почему их 4 группы?
Для каких целей может служить каждая группа.
Вот вроде и все вопросы. Треугольники с кружочками - самый болезненный вопрос. Ни гугл, ни яндекс ответа не дали.
Буду признателен за ваши ответы. Спасибо заранее. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86616/thumb/p19msg74k31pdgl9oste19l314ib1.jpg
