Тема: Oперативный контроль и управление ВВ оборудования
Доброго времени суток всем!
Поставлена задача по модернизации или ретрофиту ВВ оборудовнияп/ст 6кВ на территории завода, по возможности с минимальными финансовыми вложениями.Обоудование 80-х годов, стандартный набор тех лет: ВВ ячейки КСО-272,КСО-386, привода КВЭ-13, ПП-67,МВ типа ВПМП-10,ВПМ-10.
Нужно выполнить работы по выводу информации с уже имеющихся ячеек(бюджетный вариант),или проведя ретрофит обеспечить ещё и управление ячеек с ПК дежурного. Упор делаем на вводные ячейки Т-1000кВа, Т-630кВА, также по трансам нужно обеспечить съём температуры (как сделать?).
Может имеющие опыт подскажут какое ПО(SKADA) лучше использовать для контроля, сигнализации параметров нагрузок отходящих фидеров и управления ячейками.Возможен ли бюджетный вариант и какое дополнительное оборудование нужно приобрести?Может есть какие-то ссылки на поставщика оборудования и информацию по подобным работам.Регион-Татарстан.
Re: Oперативный контроль и управление ВВ оборудования
Ну коллега, дали информации 0+.
Тут 1000+1 возможностей.
Начнём с номера 1, резолюция важна? как понимаю что надо чисто информативно статическая инфа, без точности .
Самый бюджетный вариант ПЛК в Модбасе.
Далее, можно централизованые шкафы с ПЛК.
тогда от ячейки прокидываете кабели положение ВВ+сигнализация и как подготовку управление.
Для налоговой инфы два варианта:
1. цифровой мультиметер на дверь ячейки и Модбасом.
2. преобразователи 4-20мА и его к ПЛК витой парой.
Можно "сынков" ПЛК по шкафам и потом связью их.
Для завода оно самое....
Добавлено: 15-05-2011 19:45:47
По температурам транса, на них какие нить термопары есть?
Вариантов на самом деле очень много, посмотрите оборудование Прософт-Системы, Госана (BlackBox), Энегосоюза.
Но я бы Вам бы рекомендовал поменять и защиты, выкинуть вся старое и смонтировать терминалы, например НПП "ЭКРА" (в Татарии их любят) (БЭ2502А), организовать локальную сеть из терминалов, нарисовать АРМ дежурного.
Ну тут дело такое.
Это завод, на заводах обычно есть уже что нить из ПЛК, АРМ защит далеко не всегда требуется....
в таких случаях любят вливаться в существующее.
тогда бюджетней будет
grsl пишет:
ничего нет, есть только убитые термосигнализаторы, всё предстоит закупить  и вместе с датчиками I и U зацепить к конроллеру.Сам завод представляет собой массу разрозненных ООО, которые мы снабжаем электроэнергией, никаких существующих ПЛК тоже нет.Какие рассматривать...ОВЕН?).Кроме того хотим начать с 0,4кВ, щиты ЩО-70, а в дальнейшем присоединить и ВВ сторону. Что можно поставить вместо рубильников,чтобы на "сухом контакте" получать и сигнализацию?
Да коллега, понятно.
я бы не хотел давать типы ПЛК, потому что сразу цены подскачут :-))).
поскольку речь идёт 0.4кВ то оперативный ток у вас 220В переменки, в крайнем случае добавите ИБП где надо. потому надо искать ПЛК с входами на 220В переменки или если нет то организовывать постоянку на 24В, на самом деле оно не страшно, посколько это информативная часть не надо аккамуляторов,а блоки питания не 24кВ компактны и недороги.
с рубильниками нет проблем, современые рубильники и АВ с вспомогательными контактами, выбор фирм гигантский.
А вот с термосигнализацией трансов дело сложнее, лучше всего заказывать датчики Pt100, подходят для подключения куда угодно. Но надо заказывать под размеры существующих каналов.
Немного о ПЛК, причём я не специалист в ПЛК.
Правило номер 1, как и в МП защитах, кто с чем работает тот то и хвалит :-)))).
ПЛК прозиводят куча фирм, с СКАДУ под модбус ещё больше.
Правило два не бежать на самый дешёвый вариант ПЛК потом будете локти кусать.
Из того что я видел и встречал для таких применений,а у вас будет довольно много сигналов и аналоговой инфы, надо идти к таким:
Сименс: степ7
Шнайдер: Квантум
Ален Брэдли: ( не помню)
АББ: AC500
Mицубиши: ( не помню )
GE: Фанук
вроде Омрон хвалили, наверняка есть ещё.
Смотрите чьи представители есть у вас под боком.
Берите адреса кому они делали проекты..
Посчитайте программу максимум, сколько чего есть + 25-30%.
Возьмите их человека, пусть продумает систему до конце и построение по принципу салями, т.е. проект на 5-10лет.
Чтобы могли говорить и на Модбас/RS485 и на Модбас/ТCP-IP
grsl пишет:
...Благодарю..
grsl пишет:
...наверно непонятно написАл, мне не нужно просто поменять рубильник, это не проблема, хочу им управлять, имея контроль и сигнализацию, т. е. с катушками отключения и включения. Есть такие?
Это уже не рубильник, а скажем автоматический выключатель с приводом.
Или можно использовать контактор.
Надо посмотреть каталоги, какие токи?
ICQ/ab:)
А если посмотреть на первый пост, то я понимаю что речь о 630-1000 ква ква, ну тогда точины на 1000-1250А, однoзначно АВ с приводом, только надо смотреть или воздушники или MCCB.
их тоже как ....много видов.
заодно и реверсивные рубильники
http://www.corumtrade.ru/goods/reversiv … -amper-abb
думаю ПЛК тут избыточно будет, достаточно удаленных блоков опроса дискретики (из дешевых - МОХА). Для измерения U\I лучше ставить сразу измерительные преобразователи с модбасом на борту, например AET (дешево и сердито). Для подключения модбас к компьютеру купить, например MOXA CP118U. Из скады лучше выбрать дешевый вариант известного производителя, для вашего количества сигналов стоимость WInCC и TraceMODE не будет кардинально отличаться.
второй вариант запросить ТКП у компании которая занимается телемеханикой в местном МРСК.
ICQ/ab:) Справедливое дополнение про удалёные модули, т.н. Remote I/O.
но тут  надо знать сразу как оно будет через 5-7 лет, если бы только дискретные сигналы, но ещё хотят и управление, хотят управление, захотят логику, потом АВР и т.д. и т.п., аппетит приходит во время еды...
так же и с сигналами к СКАД-е, сегодня 100, а завтра будет 1000....
Моха всегда хороша, хотя без обид им, Моха чдесная продукция, я бы Ругедком ставил, под любое напряжение питания подходят без блоков питания.
Если не секрет ,  где конкретно , объект в Татарии?  Может напрямую пообщаемся ,обьём работ узнаем ,что, где, почём .
Пиши в личку  если заинтересует.
Частная фирма  "ЭСК +"
