1 (2015-06-10 23:44:22 отредактировано Cyril Romaniuk)
Тема: Fiber Optic to Ethernet конвертер
Часто встречаю, что пишут "конвертер FO/Ethernet". Либо просто когда витую пару называют Ethernet, но когда проложена оптика говорят Fiber Optic. Я имею в виду даже не только русскоязычную часть инженерного сообщества, но и международную.
Если разобраться хотя бы с помощью википедии, то Ethernet - это семейство сетевых технологий и, цитирую: The Ethernet standards comprise several wiring and signaling variants of the OSI physical layer in use with Ethernet. The original 10BASE5 Ethernet used coaxial cable as a shared medium. Later the coaxial cables were replaced with twisted pair and fiber optic links in conjunction with hubs or switches.
И недалеко нужно прочитать дальше, чтобы понять, что сперва Ethernet вообще работал на коаксиальном кабеле. Как я понимаю, слово Ethernet ничего не говорит о физической среде передачи. Я даже больше скажу, наколько я могу судить, эта среда может вообще отсутсвовать и пакетики могут летать и в безвоздушном пространстве где-нибудь на Сатурне.
Идем дальше и открываем статью про такой популярный Fast Ethernet. И мы видим там разделы Copper и Fiber Optic, что по сути и является физическими средами передачи для Fast Ethernet технологии. Не говоря про Wi-Fi в контексте консервативных энергообъектов.
Я понимаю, что есть такое понятие, как стандарты 100Base-TX, 100Base-FX, 1000Base-TX, 1000Base-FX и так далее, которые уже говорят и о среде передачи данных, и о технологии их передачи. Хорошо, но...
Почему на сайте Moxa, профессионала в своем деле, есть раздел
Ethernet/Fiber Media Converters
Как можно Ethernet перевести в оптику? Да, у них есть двоякое описание, например: IMC-21 Series Entry-level industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter. Тут все понятно, но.. IMC-21GA Series - New! Industrial Gigabit Ethernet-to-fiber media converters ??? Поясните, кто владеет, это какая-то грандиозная глобальная ошибка или это на уровне RS-485 (вместо TIA/EIA-485) или там RJ-45 вместо 8P8C? Но если еще в перечисленных допущениях нет взаимоисключающих понятий, то в конвертере из оптики в ethernet я не могу найти смысл.
Re: Fiber Optic to Ethernet конвертер
"Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень" (с)
Ну, а в чем проблема? Оптика есть, стандарты Ethernet поддерживаются, преобразование среды передачи данных (медиа) есть. Все соответствует описанию))
Это ж просто упрощение. Попробуйте постоянно в речи использовать "конвертор среды передачи данных 100BaseTX/100BaseFX", язык сломается.
Ethernet/Fiber Media Converters - кратко и емко, всем заинтересованным лицам понятно, о чем речь.
3 (2015-06-11 13:40:44 отредактировано Cyril Romaniuk)
dominator пишет:
Почему не оптика-медь? ) Если конвертируется физическая среда, а протоколы и технологии сохраняются... Мы же не упрощаем: RS-232 в Modbus. Если так скажут, никто ничего не поймет. А в этом случае понимают. Мне кажется, как я понимаю, не обладая историей и углубленными знаниями, дело было тогда, когда медь с витой парой доминировали в Ethernet, и все настолько привыкли этим словом обзывать все серенькие проводки с цветными парными жилами, что когда появилась оптика, решили, что это совершенно другое что-то. Я так понимаю... Ну да, общественный договор.
Но ведь уже есть такая фигня как Fibre Channel, что по сути собой использует среду оптическую, но к Ethernet не относится. У того же Cisco уже используются технологии Fibre Channel over Ethernet, представьте, какая у сетевых инженеров в голове возникнет путаница, если продолжать называть ethernet-ом только витую пару. Доп: хотя как оказалось, Cisco почти похоронили FC.
4 (2015-06-11 13:32:49 отредактировано Cyril Romaniuk)
Мне понятно, что понятиями Ethernet-Оптика легко и удобно манипулировать. Просто стало интересно, почему это менее удобно, чем Оптика/Медь или Оптика/Витая пара, если речь про субстанции, то есть упрощенно про то, что существует само по себе, как оптоволокно и медная витая пара в своем физическом смысле, в котором мы их и конвертируем, а уже что вы на нее положите, какую технологию и скорость - пояснять при уточненном описании,  как 100Base-TX и 1000Base-LX...  Мне кажется это более структуированным, разве нет?
Этим бы даже решилась еще одна проблема произношения на русском слова Ethernet, потому что в нем бы отпала необходимость )
Ну это просто так, теоретическая паника чтобы развеяться и поспорить. Хотя конечно, логичнее всего писать Ethernet-медь / Ethernet-оптика, чтобы исключить разные последовательные интерфейсы..
Об чем спор?
Все эти сочетания слов оптика/витая пара можно заменить на "медиаконвертор Ethernet", в 99% случаев этого будет достаточно. Любимая википедия: http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber_media_converter
На сайте Моксы все нормально написано. "Fiber Optic to Ethernet конвертер" - да, некорректно, "конвертер FO/Ethernet" - тоже некорректно, лучше тогда уж "конвертер Ethernet/FO".
P.S. Почитайте книги Олифера, а еще лучше Cisco Press. По википедии нормально изучить какую-то тему невозможно.
6 (2015-06-11 23:42:17 отредактировано Cyril Romaniuk)
Спор ни о чем, просто мысли в слух.
С Вашей статьи, кстати, прекрасно видно, что не существует такого понятия, как Ethernet-to-fiber media converter. И даже больше, прекрасно написно, что конвертируется разная среда: коаксиальные кабели, витая пара, одномодовое и многомодове волокно. И даже написано то, на чем я все-таки и хотел просто сказать:
Other benefits of media conversion include providing a gradual migration path from copper to fiber. Fiber connections can reduce electromagnetic interference.
Тут даже и читать ничего не нужно, чтобы понять, что нельзя конвертировать первый уровень модели OSI во второй уровень модели OSI. Не знаю, как в России, но в Беларуси постоянно говорят:из оптики в ethernet, или там 5 портов ethernet и 5 портов оптики в коммутаторе. В коммутаторе все порты, все что в нем существуют - это все порты Ethernet, также как и конвертер из меди в оптику конвертирует ethernet в ... ethernet. Думаю как-то так. Moxa конечно я тут привел, чтобы показать двусмысленность заголовков, которая может запутать кого-то, как меня. Конечно,
IMC-101G Series
Industrial Gigabit Ethernet to fiber media converter
на самом деле designed to provide reliable and stable 10/100/1000BaseT(X) to 1000BaseSX/LX/LHX/ZX media conversion in harsh industrial environments.
получил простой и понятный ответ от тех. поддержки компании:
I agree that the headline is slightly confusing, more correct naming should be : “10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter”.
However for the headline our Marketing division prefers to use “Ethernet-to-Fiber” as more simple. This headline is also used by other vendors, so I guess it is one of industry standards.
As for more simple “Ethernet Fiber Converter”, I think it is not used because it will have to many unrelated search results in Google and other search engines.
