1 (2015-06-18 19:46:13 отредактировано SVG)
Тема: Вопрос по времени задержки срабатывания дискретных входов
В требованиях ОАО "ФСК" СТО 56947007-29.120.40.102-2011 (http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/sto_5 … 2011_n.pdf) присутствует вот такое требование
"5.7.2. Должна быть обеспечена возможность установки времени задержки срабатывания дискретного входа 0, 2, 5 - 12 и 20 мс. В диапазоне от 5 до 12 мс задержка должна регулироваться с шагом 1 мс. "
Вопрос заключается в следующем -  В каких случаях требуется изменять время срабатывания дискретного входа?  Как при этом выбирается время срабатывания?
Re: Вопрос по времени задержки срабатывания дискретных входов
Спартак Молодцов пишет:
Не понятно почему так выбраны эти времена. Получается что вроде как 5 мс достаточно, но если отключаем выключатель то лучше 10 мс, так сказать на всякий случай.
Зачем в СТО ФСК указанно, что в диапазоне от 5 до 12 мс регулировать с шагом 1 мс, я так понимаю, что данная возможность чем то обусловлена, выставлю я 6 мс или 7 мс. Или это не так?
У всех западных производителей шаг задания программной задержки на ДВх составляет 1мс, отсюда, скорее всего и пошло....
Ребята из одной известной в узких кругах наладочной организации мне говорили, что с задержкой 10мс, дискрет не срабатывает при подаче переменного напряжения (на Сименсе). Т.е. это похоже на опытные данные, но сам не проверял.
flash74 пишет:
Мой коллега проверял это лично когда только начали эти задержки вводить. (лет 5-7 назад наверное).
При подаче переменки ~220В на такой вход с задержкой 10мс он все-равно срабатывал, но только через какое-то время (точнее не скажу: это время порядка нескольких периодов или нескольких секунд...)
Solovey, а что за терминалы проверялись не подскажите?
Solovey пишет:
Устройство МП РЗА может идентифицировать это как "дребезг контакта" и его поведение зависит от параметров настройки блокировки от дребезга (если она имеется).
Solovey пишет:
Амплитуда переменки 220 вольт, это 310 вольт.
А допустимый диапазон напряжений для дискретного входа, обычно до 300 вольт постоянки.
Так что немного, но превышает. Дискретный вход, в таких условиях, имеет право и сгореть :0)
Давайте внесем ясность: ДВх Сименс предназначен для работы только на постоянном токе (смотрите характеристики в мануале). Причем оговаривается, что напряжение не должно превышать 250В.  При попадании переменного тока выше определенной величины (порог срабатывания Х корень из двух) ДВх будет срабатывать и отпадать (каждые полпериода из-за наличия диодного мостика в схеме). На входе есть возможность задания программной задержки.  Как только напряжение достигнет порога срабатывания, запускается программный фильтр. Через 10мс ДВх повторно  опрашивается. Поскольку в это время напряжение уже уменьшается (необходимо учитывать время работы аппаратной части ДВх), то ДВх остается в несработанном состоянии.
Но так только при частоте ровно в 50Гц. Если она отличается, то рано или поздно ДВх сработает...
Conspirator пишет:
Странно, вы уверенны что именно так? Мы следим за наличием сигнала в течении 10 мс, а не через.
Conspirator пишет:
Зачем тогда ставят 5 мс задержку на срабатывание ДВх. При таких временах дискрет будет срабатывать при наличии помехи.
11 (2015-06-22 09:35:44 отредактировано Aster)
Solovey пишет:
Если срабатывает то грош цена такому ДВ.
Добавлено: 2015-06-22 10:34:32
Conspirator пишет:
Если это так, то все ДВ Симсоидов следут запретить. Это больше похоже на приступный режим работы )
Aster пишет:
Эх... Как бы конкурента "тупо" запретить...
Bach пишет:
Легко :0)
Conspirator пишет:
СТО 56947007-
29.120.40.102-2011
5.3. ДВ должен переключаться только от напряжения прямой полярности. При приложении к ДВ напряжения обратной полярности срабатывания не должно происходить при любом значении напряжения. Униполярность ДВ должна предотвращать переключение ДВ при замыканиях на землю отрицательного полюса сети СОПТ.
Дискретные входы сипротеков неполярны уже лет так 20)
И никому это не мешало))
Наверное, необходимо пояснение: стандарт ФСК (требование об униполярности ДВх)  появился после того, как прошла аттестация устройств в ФСК. Требование об униполярности достаточно спорное.... Особых плюсов в этом нет (основной аргумент - емкость сети СОПТ(минус относительно земли) больше чем плюс относительно земли, поэтому за счет такого решения вроде бы повышается помехозащищенность при замыкании отрицательного полюса на землю). С точки зрения эксплуатации и проектирования это не очень удобно, всегда надо следить  за правильностью подключения. Да и бороться за помехзащищенность, с точки зрения технических специалистов, надо другими способами.Тем не менее, после появления данного требования было выпущено соответствующее информационное письмо "О повышении напряжения срабатывания дискретных входов":
http://smart-grid.siemens.ru/infocenter/info-letters/
16 (2015-06-22 13:12:16 отредактировано Илья Иванов)
Уставкин пишет:
Но это условие можно выполнить при времени срабатывания ДВх более 10 мс при частоте 50 Гц, при подаче переменного тока на ДВх на постоянку.
Тут есть еще интересный нюанс*: Что делать на ПС с переменным оперативным током? Как обеспечить срабатывание ДВх? В ФСК таких не было... Теперь объединились с Россетями, а там есть... У того же Сименса это сделать очень легко. Решение применяется в Московских кабельных сетях.... Россети будут готовить новый стандарт?
Conspirator пишет:
Это что реклама? Раз так может кто-то, что-то слышал о чудо БП терминалов 6МD. Которые на Балашовской "прекрасно" себя показали вместе с ДВ на которых очень легко все делается.
Добавлено: 2015-06-22 14:46:16
Илья Иванов пишет:
Подскажите как?
Причина известна точно....На ПС Балашовская был двойной "ляп" то ли наладчиков, то ли проектировщиков, то ли эксплуатации (кому как нравится)... А "крайним" сделают (или сделали) "железо"....
20 (2015-06-22 14:15:09 отредактировано Bach)
Conspirator пишет:
В РЭ (например 7SA522) указано: напряжение срабатывания BI равно или более 176В, а в названном письме -  для C-I/O-1; C-I/O-10; C-I/O-4: 147-150В; и ни слова - почему такая разница?
