Тема: Релейная защита трансформатора связи на ТЭЦ
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста. Имеется трансформатор 110/20/10. со стороны 10- ГРУ. со стороны 20 питания нет- КРУ. Трансформатор этот в основном предназначен для питания секций ГРУ 10 кВ. Но! могжет и использоваться как повышающий трансформатор связи (т.е. на него могут работать генераторы)...Вопрос относительно все той же МТЗ.
1. МТЗ ВН в режиме понижающего транса должна резервировать ДЗТ и МТЗ НН, при "появлении" генерации на 10 кВ должна ли МТЗ ВН резервировать защиты линий??? стоит ли вводить отдельную ступень направленную в сторону сети ВН 110 кВ?
2. МТЗ НН(МТЗ на вводе 10 кВ) в режиме когда сторона 110 кВ отключена, а на стороне 20 кВ отказала защита ввода или отказала ДЗТ, должна ли выполнять функции резервирования основной защиты и защиты ввода 20 кВ?
3. Есть у кого нить типовая работа  по таким трансам?????
Буду очень признателен за ответы! в свете недостатка информации по режимам работы этого транса и станции пытаемся предусмотреть все режимы (пусть иногда и бредовые))))
Re: Релейная защита трансформатора связи на ТЭЦ
Электротехнический справочник за 1982 год, том 3, книга первая, от стр. 539, раздел 39-17 и 38-18. Там дано все.
Скиньте плиз на почту tournament_06@list.ru  в нете не нашёл. Большое спасибо!
Имеется только на бумаге. Если в подельник успею отсканировать, вышлю, но не обещаю что именно в понедельник.
Нашел с помощью Яндекса
Электротехнический справочник. Том 3. Книга 1. Производство и распределение электрической энергии, М., 1988 - стр. 591 Глава 44.4 Релейная защита трансформаторов и автотрансформаторов
http://www.---удалено автоцензором---/file/1380357/
Герасимов В.Г. и др. Электротехнический справочник. В 4 томах. Том 3. Производство, передача и распределение электрической энергии, М., 2003 - стр. 479 Глава 44.4 Релейная защита трансформаторов и автотрансформаторов
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=316254
tournament, см. тут https://yadi.sk/d/1U3ZCA3jd26Tw
Всем спасибо! особенно stoyan. за 2003 я сам нашел- они не катят- там РЗ сетей.
У меня имеются справочники за 1982 и за 1988 и т.д. Но проблема с трансом связи именно в издании 1982 обрисована...
Осталось только понять какую выдержку времени ставить для мтз которая защищает транс от внешних КЗ... не слишком ли она будет велика если отстроится от последней ступени линии.... имеет ли смысл резервировать защиты линии.. ведь мы защищаем вроде как транс....
Либо делать ее многоступенчатой....отстраиваться от каждой ступени линии (дистанционки.....)
tournament пишет:
Без схемы трудно что-то советовать.
Насколько я помню, ПУЭ допускает не согласовывать между собой ступени, предназначенные для дальнего резервирования.
кто нибудь дайте ссылку или отправьте на почту Справочник за 1982 год, заранее благодарен
При проектировании подобных объектов (резервных защит трансформаторов связи электростанций) пользуемся идеологией построения резервных защит автотрансформаторов (по принципу действия это такие же трансформаторы связи), что изложена в Руководящих указаниях №№ 13А и 13Б.
Посмотрите, может найдёте подходящее решение для Вашего случая.
В реальных проектах выдержки времени резервных защит блоков Г-Т и трансформаторов связи ТЭС достигают 6-8 секунд
