Тема: Расчёт уставок РЗА на 2БКТП-1600. Как выполняется расчёт уставок РЗА?
Здравствуйте господа.
Прошу помочь советом, необходимо посчитать уставки релейных защит на ТП-10/0,4 кв.
Имеются два источника питания от ПС-116 с 1 и 2 с.ш., I кз на секции шин одинаковое =5,5 кА., знаю еще токи срабатывания и время.
Проектируемая ПС -двухтрансформаторная, на каждой секции 6 кВ, ввод от ПС 116, одна отходящая линия(резерв), ввод силового тр-ра и СВ(СР).
Посчитал токи КЗ на шинах.
Теперь собстна вопрос с чего начать расчет уcтавок РЗа?
C головы (питающая ПС) или от трансформаторов своих? Судя по табл 1.7.2 ПУЭ время отключения для ВВ на тр-ре должно быть 0,1 с? От этого времени и "плясать" вверх?
Читаю Шабада, но у него в примерах считается выключатель в "голове" при известных уставках на линиях.
Да, на стороне 0,4, за силовыми тр-ми автоматов нет, только выключатели нагрузки.
PS За наивность вопроса прошу не пинать, "....я только учусь".
Re: Расчёт уставок РЗА на 2БКТП-1600. Как выполняется расчёт уставок РЗА?
Во-первых, система заземления IT на напряжении 0,4кВ по моему не применяется. По крайней мере я не встречал.
Во-вторых, желательно приложить однолинейную схему с нанесением токов КЗ. Ваше описание схемы довольно сумбурное.
В-третьих, токи КЗ считают сверху вниз, а уставки РЗ - снизу вверх.
Последнее. У Шабада много книг и есть другие авторы. Чтобы Вас не грузить - почитайте Библиотечку электромонтера. Там можно найти брошюру на любую тему.
3 (2015-06-30 13:42:37 отредактировано Grey_rnd)
Novik пишет:
Конечно, а я об этом упоминал? п.1.7.81 ПУЭ 7....может конечно не корректно к данной ситуации...?
Однолинейка http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87754/thumb/p19p1uscd61vn3geqk0u1o6q1kcc1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87754/thumb/p19p1uscd61vn3geqk0u1o6q1kcc1.jpg
Расчетный ТКЗ на шинах 6 кВ - 2,6 кА, на стороне 04 - 17,2 кА
Novik пишет:
Благодарю за подсказку, начал пробовать считать от тр-ра.
Только не определюсь с регламентируемым временем срабатывания защиты? Во всех изданиях рекомендуют опираться на время срабатывание автомата по 04 +t, но у меня его нет.
Вычитал у того же Шабада, что время срабатывания МТЗ по ГОСТ 11677-85 время срабатывания защиты не должно превышать 4 с при КЗ на сторонах 35 кВ и ниже.
Novik пишет:
Изучаю Шабада "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей" Монография Спб 2003. Вроде все с примерами....
По Библиотечке, к сожалению не нашел ничего по этой теме. Возможно конечно плохо смотрел, но просмотрел все что у меня есть по этому поводу. Может подскажите конкретную брошюру?
Библиотека электромонтера "Защита трансформаторов 10кВ" М.А. Шабад, 1989г
5 (2015-07-01 08:44:42 отредактировано Grey_rnd)
Novik пишет:
Да, есть такая, только в данной брошюре защиты все выполнены на реле старого образца.
Мне необходимо выполнить на МП РЗА ЧЕАЗ БМЭП РУ.
Кстати порошу совета, подскажите как можно увеличить коэф-т чувствительность ТО, не проходит зараза и капитально не проходит....
Уставки в Вашем случае мало зависят от элементной базы.
Токовая отсечка отстраивается от КЗ на стороне 0,4кВ, а проверяется на чувствительность при КЗ на стороне 6кВ. Поэтому коэффициент практически всегда очень большой. У Вас слабая сеть по 6кВ к которой подключен довольно мощный трансформатор. Если уставку ТО принять 1,6-1,7кА, то Кч=1,6-1,5.
7 (2015-07-01 13:42:43 отредактировано Grey_rnd)
Novik пишет:
Да, полностью с Вами согласен. Но что значит принять уставку? Вроде ж это..расчет должон быть?
Я и отталкиваюсь от I(3)04кз приведенного к 6,3,т.е. принимаю его в расчете Iсо. Котс беру 1,1.
I(3)6кв=3,653кА, I(3)04к6,3=1245 А
Т.о. Iотс=1,1*1245=1369 А
Iср=Iотс*Kсх/Kтт=(1369*1)/(150/5)=45,66  А
Кчув=Iр.мин/Iср
Iр.мин=(0,5*I(3)04к6,3)/(150/5)=20,75А (из табл 2-1 стр 158 приведенной выше монографии Шабада)
Кчув=0,39<1,5
Что делаю не так?
Вы неправильно взяли ток для определения Кчув. Надо брать ток при КЗ на стороне 6кВ, а у Вас ток по 6кВ при КЗ на стороне 0,4кВ.
Конечно уставки сначала считаются, а потом принимаются. Например при расчете получилось 1005А, будет принята уставка1000А.
Мой Вам совет - оперируйте в расчетах первичными токами, во вторичные Вы их переведете в самом конце. На первичных токах лучше видно селективность.
Novik пишет:
Ну не знаю, не знаю.. изучал и Шабада и есть ЧЕАЗовская метода  выбора уставок защит.
ЧЕАЗ БКЖИ.656316.004 РУ БЭМП РУ  - "Уставка срабатывания реле выбирается больше значения тока I(3)кз на стороне 0,4 кВ".
Шабад - "Селективность токовой отсечки обеспечивается выбором ее тока срабатывания большим, чем максимальное значение ТКЗ  при повреждении в конце линии или на стороне НН защищаемого трансформатора".
Т.о. я посчитал 3 ф. ТКЗ на стороне 0,4 кВ, а потом привел его значение к высшему напряжению 6,3 по формуле I(3)04*(Uнн/Uвн).
По чувствительности Шабад пишет следующее (к сожалению в силу отсутствия опыта в этом деле опираюсь на книги):
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87805/thumb/p19p4g2gf618tn105n1gk81t6hd9a1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87805/thumb/p19p4g2gf618tn105n1gk81t6hd9a1.jpg
ТО не должна работать при КЗ на НН. Поэтому отстраиваемся от тока для этого случая. Уставка для ТО Вами определена верно. Но ТО должна защищать кабель, питающий трансформатор, и часть самого трансформатора. Поэтому при определении Кч и берется ток при КЗ на ВН. Таким образом определяется насколько надежно сработает ТО при КЗ в зоне ее ответственности. Поэтому если ток КЗ по ВН разделить на уставку, то Кч пролазит.
11 (2015-07-01 15:56:45 отредактировано Grey_rnd)
Novik пишет:
Ааааа..имеется в виду, что не должна срабатывать бы, если бы на НН были защиты, так? А т.к. у меня "пусто", то берем в расчета I(3)вн и  получается, что ТО в какой то степени защищает и НН тр-ра от ТКЗ?
Т.о.:
Кчув=I(3)6кв/Iотс=3653/1369=2,67
Кчув=2,67>1,5
Так?
Что значит "пусто"? Нет ни одного присоединения? Зачем такая ПС? Похоже, опять возвращаемся к теме, что такое ТО (ступень защиты без выдержки времени или....)?
13 (2015-07-01 16:11:05 отредактировано Grey_rnd)
Conspirator пишет:
Я имел в виду, что на вводе 0,4 кВ нет выключателя автоматического, в просто выключатель нагрузки. Т.е. нет защит.
Прошу подсказать если считаете, что я не прав по расчету...
Kotc > 1.3...1.5!!!
15 (2015-07-01 19:40:25 отредактировано Grey_rnd)
CLON пишет:
Kotc > 1.3...1.5!!!
kотс=1,1-1,15 - коэф-т отстройки для БЭМП РУ. Ничего не выдумывал, взял из БКЖИ.656316.004 РУ БЭМП РУ ЧЕАЗ.
Прошу разъяснить пару вопросов:
1.Парни прошу подсказать, значения Icp, Iср полученные при расчете с цифрами после запятой для выбора округляются до большего целого?
2. Расчет МТЗ и ТО на вводной линии приходящей от питающей ПС.
Какие токи принимать при расчете? Ведь ткз на РТП считаются от данной ПС. Т.о получается, что ТКЗ на в конце линии относительно защит на ТРП больше, чем в начале. Т.е. 5,5 кА (исходное)>3,6 кА полученные по расчету. Какие тут тонкости расчета?
3. По какому способу без лишних заморочек можно посчитать 10% погрешность ТТ?
Для того, чтобы ТО не срабатывала при КЗ на НН и применяется коэффициент отстройки. Ведь НН это не только вывода трансформатора, но и отходящие от ТП линии. Представьте, что коротнет отходящий кабель, на этой линии сгорит предохранитель и одновременно отключится выключатель в "голове". Все потребители ТП потеряют питание. Чтобы этого не происходило ТО и отстраивается от такого КЗ.
Если у Вас нет автомата по НН, то это не означает, что этот участок без защиты. Он защищен МТЗ питающего выключателя по 6кВ. Но чтобы МТЗ лишний раз не отключала выключатель ее отстраивают по току от максимально возможного рабочего тока (допустимый перегруз, самозапуск двигателей и т.д.). А по времени отстраивают от времени работы предохранителей.
Лучше для начала почитать брошюры Библиотеки электромонтера, а не монографии. Монография пока не Ваш уровень.
17 (2015-07-02 08:27:58 отредактировано Grey_rnd)
Novik пишет:
Знаю, но выбора у меня нет. Поэтому и прошу помочь советом.
Я уже изучаю ту литературу что вы упомянули.
Прошу прокомментировать пост 11 по расчету.
Итого по выключателю на силовом тр-ре:
МТЗ: Icз=231 А, Iср=8 Ктт=150/5 Кчув=2,29>1,5  По графику норм инверсионной характеристики для БЭМП РУ при хар-ке K=1 обратно зависимых выдержек времени - T=2,5c.
ТО: Iсо=1370 А, Iср=45,66А, Кчув=2,31>1,5 T=0.
Похоже на правду?
По ТО все правильно. По МТЗ ток похож на правду (но тут много вариантов), а про время ничего не скажу (по выбору уставок времени для МП не силен).
Господа и товарищи прошу просветить еще по выше озвученному вопросу:
Расчет уставок МТЗ и ТО выключателя (установленного на РТП) вводной линии приходящей от питающей ПС.
Знаю Icз=300А, Ктт=150/5 и Tc=1,4 c. выключателя установленного на питающей ПС.
