Тема: Характеристики блокировки по углу в ДЗЛ Экра
Всем привет!
В документе
Рекомендации по выбору уставок
продольной дифференциальной защиты
линии электропередачи типа ШЭ2607 091- 93
ЭКРА.656453.126-1
указано, что в терминале имеется три вида характеристик блокирования по углу - окружность, кардиоида, сектор.
В реальном терминале 2704V092  версия программы 205 возможность выбора отсутствует (что отражено в РЭ).
Возникает вопрос - почему убрали другие характеристики и почему оставлен только один способ расчета тормозного тока - от суммы модулей токов сторон?
Re: Характеристики блокировки по углу в ДЗЛ Экра
205 версия еще не попадалась, скиньте РЭ если не сложно
Onegin пишет:
Увы, у меня только бумажный экземпляр..
А вы можете скачать из терминала документацию и поделиться ею?
Также возникает вопрос о соответствии "кардиоиды" в руководствах по эксплуатации разных версий и реальной, зашитой в алгоритме.
Провели несложные опыты.
Уставки:
Базисный ток 1А
Нач. ток сраб. 0.75
Кт 0.75
Терминалы стоят рядом, соединены патчкордом (задержки минимальны).
Первая картинка - построение кардиоиды для заданного Кт, нахождение точек А1 и А2 по формуле из РЭ.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87771/thumb/p19p27caib2g4uoa1orq10limbv1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87771/thumb/p19p27caib2g4uoa1orq10limbv1.PNG
Расчетная кардиоида уже отличается от того эскиза, что приведен в РЭ (точки А1 и А2 не совпадают).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87771/thumb/p19p284vfh1vsbjcq1ejp14e51cvj1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87771/thumb/p19p284vfh1vsbjcq1ejp14e51cvj1.PNG
Теперь найдем точку срабатывания (третий опыт).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87771/thumb/p19p286h7o16dqcrdlsf1hsnqr51.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87771/thumb/p19p286h7o16dqcrdlsf1hsnqr51.PNG
Подаем с ретома токи по 0,66А, угол между токами 83 градуса.
Дифток 1, Торм. ток 1
Защита сработала.
Но отношение I1/I2 на комплексной плоскости попадает в зону блокирования (подчеркнул зеленым на рисунке).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87771/thumb/p19p28di8pk7j17s81klkct818km1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87771/thumb/p19p28di8pk7j17s81klkct818km1.PNG
То же самое и с другими точками.
Ответа пока не нашел (
6 (2015-06-30 16:08:29 отредактировано rt40)
DmitryZ пишет:
Приложил файл.
092-205.pdf 2.2 Мб, 47 скачиваний с 2015-06-30
Попробуйте мое решение.
Половинка строится первым циклом, вторая половинка - вторым. Можно было сделать проще, но не было времени...
Для того, чтобы решить задачу построения характеристики, которая неправильно (на мой взгляд) в РЭ называется "кардиоидой" я решил воспользоваться информацией, приведенной в книге Шнеерсон - Цифровая релейная защита (2007), стр. 245 и далее по тексту.
Характеристика ДЗЛ в комплексной плоскости.xmcd 44.72 Кб, 57 скачиваний с 2015-06-30
А чем просматривать документ?
DmitryZ пишет:
Отлично! Все точки (кроме одной - заведомо несраб.) попали на т.н. "кардиоиду". Спасибо за совет!
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87779/thumb/p19p2i7f911ki91epu1q7b1k7ahoe1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87779/thumb/p19p2i7f911ki91epu1q7b1k7ahoe1.PNG
Очень жаль, что в РЭ на блок нет точных формул, описывающих кривую блокировки по углу.
Также хотелось бы иметь пофазные дискретные сигналы "Блокировка по углу ф.А (В, С)"
и возможность увидеть срабатывание пофазных ПО ДЗЛ чисто по тормозной характеристике.
Маткадом.
Мне не пойдет. И для пользования этого ПО староват, и лицензионной версии не имею. Так что буду отслеживать со стороны.
а вы побывали строить характеристику в симуляторе дзл? характеристики похожи?
Onegin пишет:
Идентичны
Добавлено: 2016-05-16 11:20:28
Выкладываю версию mcdx для Mathcad Express (бесплатная версия Mathcad). Правда работа с графиками в данной версии не очень удобна.
Характеристика ДЗЛ в комплексной плоскости.mcdx 210.36 Кб, 11 скачиваний с 2016-05-16
