1 (2015-07-08 17:06:52 отредактировано roman.bagriy.1991)
Тема: Передача GOOSE между C264 и IED
Здравствуй, Уважаемые Инженеры! Вопрос - Как програмно (в DS Agile SCE) организовать передачу GOOSE сообщений.
ДЛЯ НАЧАЛА ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ И ПОНИМАНИЯ Пытались проделать следующее - В S1 сделали гус на кнопку F2 P 443 ----  Я загрузил этот файл (.CID) в SCE (в терминал IED IEC P443).
Как понять что этот гус работает? Как сделать индикацию этого сигнала на лэд  C 264?
(при нажатии на кнопку на Р443 должен зажжется диод на С 264).
В идеале нужно будет сконфигурировать передачу сигналов блокировок по ГУС для ячейки 330 кВ
Re: Передача GOOSE между C264 и IED
В приложении описание, как можно в S1 настроить обмен GOOSE-сообщениями между терминалами MiCOM Pxx.
Для C264, честно говоря, не попадалось такой информации, надо будет поискать.
S1_Studio_61850_tutorial.pdf 602.66 Кб, 36 скачиваний с 2015-07-08
dominator пишет:
А  мне то нужно потом все равно алгоритм блокировок обрабатывать в с 264 и гусами передавать на терминалы ИЭУ (управлять дискретнымы входами терминала А через терминал В).
+ на DS Agile в России должны стоять ПС и однозначно принцып тот-же (если речь идет о 61850)!
СПС за мануал но, если не затруднит, помогите поискать инф как же это все-таки делается!
Ну, можно попробовать настроить в S1 Studio обмен GOOSE-сообщениями между терминалами MiCOM Pxxx. Скормить конфигурационные файлы SCE, и потом уже по аналогии настраивать связь с C264.
SCE_RUAP_C30.pdf 482.63 Кб, 15 скачиваний с 2015-07-09
Страницы из C264_EN_O_C80_пункт 4.5.pdf 565.92 Кб, 18 скачиваний с 2015-07-09
Страницы из C264_RUAP_C30_пункт 4.5.pdf 402.46 Кб, 16 скачиваний с 2015-07-09
Страницы из PACiS_SCE_EN_O_C80_стр. 20.pdf 117.5 Кб, 14 скачиваний с 2015-07-09
5 (2015-07-09 15:25:13 отредактировано roman.bagriy.1991)
dominator пишет:
Вот тут и проблемка. Сколько я в СЦЕ не клацал - вообще не понятно как он понимает и привязывается к гусам IEDов. Меня конфиг в С1 не интересует, так как у нас релейщики это делают сами. Моя задача сделать конфирурацию системы управления лабораторной ячейкой 330 кВ в ПО DS Agile (версия SCE - 5.15.10).
Скрины с SCE
Гус в Р443.png 110.19 Кб, 1 скачиваний с 2015-07-09
С264.png 1.11 Мб, 3 скачиваний с 2015-07-09
Сначала нужно создать связь между терминалами и выбрать там режим GOOSE only. В приложенных выше документах написано, как эту связь создать.
Правда, у Вас вместо "has for UCA2/IEC server: ..." может быть "has for IEC61850 server: ..."
GOOSE.jpg 140.58 Кб, 1 скачиваний с 2015-07-09
dominator пишет:
has for IEC61850 server - именно так!
8 (2015-07-09 15:59:17 отредактировано roman.bagriy.1991)
Насколько я правильно понимаю - раньше система управления делалася следующим образом:
между С264 делали ГУСА, а терминалы защит и так далее цепляли через легаси нэтворк - АСУ ТП готова.
В моем случае нету понятия легаси нэтворк - КАТЕГОРИЧНО НЕТ!!!
В DS Agile ver 5+ - появилися  IEC 61850 gen IED, но в мануале конкретно программная реализация НЕ ОПИСЫВАЕТСЯ (т.е. нажать там-то там-то, поставить галочку тут и тут).
Вы работаете, судя по всему, в PACIS SCE.
ЗЫ: Не судите строго, я с полного нуля сам разбираюсь в этой системе (я с Украины и у нас нету ни одного специалиста по этой тематике), могу что-то недопонимать!!
В России дело проще. У вас серйозное представительство Альстома + сервисные центры соответственно с хорошими специалистами. У вас несколько ПС точно стоят на DS Agile (может и на PACIS). Я надеюсь что на этом сайте сидит хоть один из них и увидит мои мучения и подскажет как же разгадать эту гус загадку та и в общем конфигурацию!!!)))
Таки не совсем понял? Связь между терминалами не делается?
У Вас там еще датасеты надо настроить.
10 (2015-07-09 16:52:44 отредактировано roman.bagriy.1991)
dominator пишет:
Связь не между BCU, а между одним ВCU и IEDs
Терминал управления  - С264 (BCU)
Терминал защиты - Р443 (IED)
АУВ - Р841-В (IED)
Автономный контроллер - SCU (IED)
Устройство сопряжения - MU 320 (IED)
Весь набор устройств!!!
Я без понятия как и где датасэт делается для с 264
Если вам будет интересно, могу скинуть мануал на С264 С60 - самый последний (насколько я знаю)!?
roman.bagriy.1991 пишет:
Попробуйте там сделать: C26x IEC Map./CONTROL/LLN0 или даже лучше в C26x IEC Map./SYSTEM/LLN0
12 (2015-07-09 17:29:48 отредактировано roman.bagriy.1991)
В остальных контролах тоже самое
LLN0 mod.png 108.06 Кб, 1 скачиваний с 2015-07-09
LLN0 ST mod.png 111.47 Кб, 1 скачиваний с 2015-07-09
Не, не то... В C26x IEC Map./P443 и C26x IEC Map./SYSTEM чего там?
14 (2015-07-10 08:40:14 отредактировано roman.bagriy.1991)
dominator пишет:
У вас какая версия SCE? Я могу сбросить файл, что-бы меньше засорять тему!
C26x IEC MapSYSTEM.png 105.38 Кб, 1 скачиваний с 2015-07-10
У меня нет под рукой SCE, не помню. Пришлите файл CID контроллера.
16 (2015-07-10 12:43:51 отредактировано roman.bagriy.1991)
dominator пишет:
Вы получили мое письмо?
В ЛС написал: "Как я понимаю, доступ из России на сайт (ex.ua) закрыт, через проксик тоже нельзя. Почта не дошла.
CIDы можно приложить к сообщению на форуме, там секретной информации никакой нет."
18 (2015-07-10 15:53:31 отредактировано roman.bagriy.1991)
dominator пишет:
SCL.zip 80.75 Кб, 11 скачиваний с 2015-07-10
В блок "C26x IEC Map./Gooses/SYSTEM+LLN0/cbGooseST" должен добавиться датасет dsGooseST.
Не забываем про резервное копирование проекта перед импортированием.
C264+.CID 312.62 Кб, 13 скачиваний с 2015-07-10
20 (2015-07-13 09:38:21 отредактировано roman.bagriy.1991)
dominator пишет:
Я так и не понял, это Вы в С1 конфигу делали?
После импорта пишет не совместимо!!!
SCL Import.png 96.56 Кб, 1 скачиваний с 2015-07-13
