Тема: О сигнальных лампах
Уважаемые господа!
Система срочно нуждается в сигнальных лампах - тип:
Ц 215-225х (10-15 ватт) В15d18
Ц 110х (10-15 ватт) В15d18
РН 110х (10-8 ватт) В15d18
Подскажите где можно приобрести, в количестве 5000-10000 штук.
Жду любой совет.
С уважением всем.
Re: О сигнальных лампах
Это накаливания или светодиодные индикаторы. Если первое, то не хотите ли второе?
3 (2011-05-19 01:08:04 отредактировано Roman12345)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8000/8010/thumb/p1602hpvo718r813ql9h54m9361.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8000/8010/thumb/p1602hpvo718r813ql9h54m9361.jpg
http://i055.radikal.ru/1105/ff/4773a80fea76t.jpg http://i055.radikal.ru/1105/ff/4773a80fea76t.jpg
cейчас старые светосигнальные арматуры хоть и стоят ещё на древних шкафах, щитах и ячейках но ...практически их уже не производят(я во всяком случае давно уже о их производстве не слышал). Даже если их где-то продадут - то скорее всего это какие-то старые запасы на складе у кого то сохранились или в заначке)). сейчас СКЛ-ки идут везде у нас, светодиодные сигнальные лампы.Они сейчас ставятся вместо старых ламп накаливания и газоразрядных ламп.
Лампа Ц 215-220-10  B15d к примеру (на 220вольт 15ватт) заменяется на СКЛ 1
Лампа Ц 110-4  B15d (на 110вольт 15ватт) также заменяется на СКЛ 1
Лампы РН 110 (на 110вольт):
РН 110-8 B15d  заменяется на СКЛ 2
РН 110-8 Е14  заменяется на СКЛ 9
РН 110-15 B15d заменяется на СКЛ 2
РН 110-15 B22dзаменяется на СКЛ 5
РН 110-15 Е14 заменяется на СКЛ 9
****подробно об СКЛ и о замене старых ламп ими читайте тут:
http://folgaspb.ru/katalog_skl
Хочу заметить, что СКЛ14 старой модификации порой загорались от наводок. Этот дефект устранен в новой модификации, где в типе добавлен символ «(Р)». Например на 220 В красная лампа: СКЛ14.Б-К-2-220(Р).
5 (2011-05-19 12:23:33 отредактировано SVG)
lik пишет:
И СКЛ-1, и СКЛ-11 загорались тоже. Резистор МЛТ-2 на 33-47 кОм параллельно лампе в большинстве случаев решает проблему.
Спасибо за информацию
lik пишет:
Та же проблема.
SVG пишет:  Резистор МЛТ-2 на 33-47 кОм параллельно лампе в большинстве случаев решает проблему.
Резистор МЛТ-2 на 33-47 кОм параллельно лампе НЕ решает проблему.СКЛ подсвечивает при наводке от 10 вольт и выше. Длинна кабеля от ВВ ТЕЛ до сигнальной лампы 650 метров, 220 переменка, нет возможности поставить промежуточное реле.
Посоветуйте  как решить проблему.
KPV пишет:
Уменьшать сопротивление шунтирующего резистора. 3,8кОм должен качественно задушить подобную наводку. Мощность не менее 15Вт.   Хотя, длинна кабеля с переменкой внушает. Если кроме ШС другой переменки в кабеле нет, то можно попробовать выпрямить питание ламп.
KPV пишет:
Если оперток - постоянка, тогда делайте:  параллельно светодиоду ставьте конденсатор, с соответствующим рабочим напряжением. Емкость подбирайте в зависимости от индивидуальных условий.
Если оперток переменка: коллеги выше написали.
Возвращаясь к теме о подсветке СКЛ. Подскажите может поможет шунтирование СКЛ в отключенном положении замкнутыми блок контактами ВВ ТЭЛ.
СВЕТОДИДПОСВЕТКА.JPG 23.57 Кб, файл не был скачан.
KPV пишет:
Сожжете блок-контакты. Нет никаких гарантий, что они не окажутся в какой-то момент замкнуты оба.
12 (2014-03-11 08:59:07 отредактировано GRadFar)
SVG пишет:
Проблема бъется на две: лампы на 220 и на 110 В.
С лампами на 220 проще - "чистая" сигнализация, цепочку последовательно/параллельно резисторы/стабилитроны/etc можно организовать и экспериментально подобрать.
Сложнее на 110 - как правило, сигнализация положения КА, выполнена включением в цепи КП и ЭО.  Исполняется на 110 В с последовательным резистором в том числе и для защиты от ложных операций при случайном коротыше в процессе замены ламп. Кроме сигнализации положения еще и контролирует целостность цепи включения/отключения. В связи с этим СКЛ нами были заказаны на 110 В, и проволочные резисторы - зашунтировать СКЛ с целью сохранения тока в цепи как с лампами накаливания. Получились 3,9 кОм. Если не принимать меры к шунтированию СКЛ, возможна ситуация с увеличением переходного в цепи до 5 -10 кОм, бодром свечении СКЛ (цепь исправна) и отказе операции.
ЗЫ: РН-110 последний раз привезли белорусские, ресурс работы - 300 часов...
P.P.S: Уменьшение тока при применении СКЛ также повлияет на устройство мигающего света по несоответствию
GRadFar пишет:
Брестские... После того, как начали поставлять только их, мы начали массово переходить на светодиодную арматуру. Ужас, а не лампы. Ресурс никакой.
Согласен  (  SVG Сожжете блок-контакты. Нет никаких гарантий, что они не окажутся в какой-то момент замкнуты оба)  если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается.
Просьба к   GRadFar    пояснить на прилагаемой схеме так ли Вы хотели реализовать свое предложение (С лампами на 220 проще - "чистая" сигнализация, цепочку последовательно/параллельно резисторы/стабилитроны/etc можно организовать и экспериментально подобрать).
Заранее благодарен за помощь.
ПОДСВЕТКА.JPG 28.07 Кб, файл не был скачан.
KPV пишет:
Эммм... у нас оперток 220 постоянки - в Вашем случае переменный? Для полного счастья тип/номиналы элементов на схеме бы указать.
1) Положение КА 3кВ и выше у нас реализовано на лампах 110 с одновременным контролем исправности цепей (уже писал).
2) СКЛ на 220 В предполагается ставить:
- на приводы 0,4 и 0,5 кВ. Контрольных кабелей по 600 м у нас на этих напряжениях нет. Сигнализация в основном (топливоподача и протчая) заведена с контактов РПВ/РПО. Непосредственно с доп.контактов пускателя - единичная экзотика типа мазутных насосов, но там и управление рядом.
По схеме - ставить мост имхо нет смысла - СКЛ заказываем работающие на переменке. В первом приближении зашунтируем каким-нить МЛТ-2 килоом на 30. Не хватит - будем добавлять последовательный резистор. Нижний предел - снижение яркости в "нормальном" режиме. Стабилитрон упомянул как пример "и пр." , надеюсь обойтись без них.
- В табло сигнализации, подключенных к шинкам ШЗП. Здесь шунтировать придется до сохранения тока в 50 мА - чувствительность РИСа в общестанционной сигнализации. СКЛ опять-таки на переменку - проверку свечения табло при пересменке (+ и - 220 на ШЗП1 и ШЗП2) никто не отменял
Решение проблем со свечением ламп от наводок- установка УЗН-50 (лепится на лампу скотчем)
Во вложении лист 12.
Светосигнальная аппаратура.pdf 717.68 Кб, 38 скачиваний с 2014-06-04
У кого есть схема УЗН-50  или кто видел внутрянку пришлите или напишите,  тоже наводки ни как не победить.
Буду признателен.
