Тема: Защита обмотки реле от перенапряжений на постоянном токе
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, как работает защита обмотки реле от перенапряжений в виде параллельно включенного обратной полярностью диода. Мне не совсем понятна физика процесса: во многих источниках в интернете пишут, что при разрыве цепи катушки образуется напряжение ОБРАТНОЙ полярности которое приводит к открытию диода и после этого запасенная магнитная энергия в катушке разряжается, грубо говоря, "на себя" (на самом деле катушка имеет какое-то активное сопротивление и также паразитные ёмкости).
Так вот не понятно почему при разрыве цепи с индуктивностью на катушке образуется напряжение ОБРАТНОЙ полярности. Ведь согласно закону Ленца в этом случае на катушке должно наводиться напряжение той же полярности, что и источника питания. Ведь это напряжение самоиндукции на катушке будет пытаться создать ток препятствующий затуханию тока в цепи после отключения источника питания. Тогда как в этом случае поведёт себя диод? Он пробьётся в обратном направлении, подобно стабилитрону?
