Тема: IEC-60255-24 Comtrade
Добрый день!
Не могу в интернете откопать стандарт IEC-60255-24.
Если у кого нибудь есть, прошу поделиться.
Заранее спасибо!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → IEC-60255-24 Comtrade
Добрый день!
Заранее спасибо!
Вот пдфка.
Добрый день! А нет случаем у кого новой редакции 2013 года?
Вот это?
А может, кто поделится осциллограммами в этом формате?
Спасибо!
Здравствуйте, а нет ли случаем русской версии этого стандарта?
Опыт показывает, что переводные версии иностранных стандартов содержат массу ошибок и неверных трактовок. Это относится и к COMTRADE. Не вводите себя в заблуждение, читайте оригинал.
Хорошо. А нет ли у вас хотя бы одного примера (.cfg) файла для стандарта COMTRADE 1991, не обязательно реальный, сойдет любой.
Пожалуйста. Какая-то реальная осциллограмма во вторичных величинах
Благодарю
Этой редакции у меня нет на русском. Есть только редакция от 1991 года на русском. Но я полностью поддерживаю ответ dev_ekra_ru - гораздо лучше читать на английском, а не переводы.
Когда будете разбираться с реальными файлами, учитывайте, что они бывают реализованы с отклонениями от стандарта.
Да, уже заметил в некоторых .CFG файлах стандарта COMTRADE 1999 маленькие отклонения
Бывают и очень серьезные отклонения. В нашей программе Waves, модуль, который пытается при загрузке "разрулить" различные, ранее замеченные отклонения, по объему кода уже существенно больше чем сам код загрузки по стандарту. И он непрерывно расширяется, ибо постоянно всплывает что-то новое.
А почему это происходит? Есть стандарт, как такие РАС пропускают, если они стандарт не исполняют?
1. Стандарт текстовый, что всегда допускает полет фантазии читающего. К слову проблем с бинарным вариантом DAT файлов никогда не возникает.
2. При этом стандарт написан недостаточно четко. По мере выхода изменений кое что постепенно уточняется, но, обычно к этому моменту поезд уже ушел, и в природу уже попала куча устройств и программ генерирующих отклонения.
3. Нет никакой официальной процедуры проверки устройств и ПО на соответствие стандарту, которая бы не допускала отклонистов на рынок.
Все это в совокупности с невнимательностью читающих и является причиной наличия большого количества кривых файлов в природе.
Уверен, что ни в одной отрасли промышленности в мире (даже в космической отрасли) нет ни одного устройства, которое отвечает абсолютно всем стандартам, касающимся этого устройства. Всегда есть несоответствия.
Так оно. Но в данной ситуации меня, как разработчика просмотровщика осциллограмм печалит, что когда кривой файл не откроется, скажут что это я виноват. Пользователю неинтересно то что это производитель отклонился от стандарта. Вот и приходится способствовать поддержке отклонений от стандарта )
Просматривал Требования к регистрации аварийных событий МП устройством РЗА и смутил пункт 2 в таблице на странице 31 (ссылка https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_ … 846007161)
Максимальное время регистрации одной осциллограммы, с, не менее - 10
Что это значит, что одна осциллограмма должна по продолжительности быть как минимум 10с? Но я встречал осциллограммы по 3с
или это значит, что продолжительность должна быть не более 10с? тогда зачем они написали не менее, так еще и опять таки, может меня память подводит, но я встречал осциллограммы длительностью больше 10с, где были циклы АПВ
всё понятно.
максимум записи не должен быть менее 10 с., иначе это не максимум - для таких выдержек времени нужно подходить с чисто математическими понятиями.
Пример, иногда задают уставки автоматики разгрузки при перегрузке оборудования (АРПО) полным током порядка 150с, 180с и даже 240 с. вот это максимум так максимум! и осциллограмма должна быть записана вся!
Тут маразм в том, что это должна быть предзапись, т.к. запись начинается от момента срабатывания!!! или нужно запускать по срабатыванию ПО и писать пока не отработает реле времени?, а если не отработает то тогда какую выдержку закладывать 300с ?
во проблема так проблема!!!
