Тема: Ложная земля?
В цепи 3 U0 на секции шин 35 кВ без нагрузки напряжение небаланса 50 В. При подключении нагрузки пропадает. Перекос по фазам в пределах 2-4 вольт в линейных напряжениях. Фазные напряжения ближе к 60 В. Напряжение между выводом H - разомкнутого треугольника и нолем звезды 90 В. Откуда оно может появляться?
Re: Ложная земля?
Об этом неоднократно говорилось на форуме.
Причина неодинаковые емкости фаз ошиновки. При включении нагрузки явление пропадает так как емкость сети значительно больше.
Вот ссылки на обсуждения найденные через "Поиск релейщика"
http://rzia.ru/topic6148-smeshchenie-ne … eniya.html
http://rzia.ru/topic276-nesimmetriya-v- … n10kv.html
http://rzia.ru/topic2817-perekos-na-sek … -6-kv.html
http://rzia.ru/topic770-izlishnie-sraba … lnika.html
http://rzia.ru/topic4525-tn10-skachet-napryazhenie.html
http://rzia.ru/topic6112-skhema-na-krb1 … puska.html
Re: Ложная земля?
Это напоминает элементы феррорезонанса. Замерьте напряжение третьей гармоники в цепи разомкнутого треугольника, сопоставьте с аналогичными замерами в фазах. Линейное напряжение от третьей гармоники должно быть свободным. Различие без нагрузки/под нагрузкой давно известно и объяснено.
Re: Ложная земля?
Читал конечно часть приведенных тем. Из них был сделан вывод, что при наличии резонанса должен быть значительный заметный перекос по фазам, либо возрастание их. В данном случае линейные и фазные в пределах нормы. То есть получается он не обязателен? Замеры делались обычным мультиметром.
Re: Ложная земля?
Мультиметр здесь не идет. Особенно дешевый китайский. Ни гармоники не выявляет, ни алгоритм не понятен. Нужен или селективный вольтметр, или осциллограф. Можно и обычным вольтметром электромагнитной системы воспользоваться, но там гармоники не увидите.
Впрочем, возможно и смещение нейтрали без резонансов и высших гармоник. Нужно почесать голову.
Re: Ложная земля?
Не идёт любой тестер с высоким входным сопротивлением. Даже советский Ц4317 умел показывать всякую ерунду на разомкнутом треугольнике. Нужен прибор электромагнитной системы вроде Э59. И не надо пугаться его нескольких десятков Ом на пределе 15В. Самое то, что надо.
Re: Ложная земля?
Скорее всего, природа этого нарпряжения - резонанс, и не на основной частоте. Проверьте, подключены ли к обмотке разомкнутого треугольника общим сопротивлением 25 Ом (типовое решение).
И ещё уточнение - измерения вы делаете в ящике зажимов ТН-35, на панели автоматики ТН? Нагрузка в цепях вторичного напряжения включена?
Что не изменилось междуфазное напряжение - немудрено, слагающие нулевой последовательности при междуфазном измерении вычитаются.
Да, как-то был случай, что сам ТН в КРУ (отсутствовало специальное заземление, только через конструкцию тележки и колёса на металлический пол) был плохо заземлён. С ТН 35 кВ это вряд ли возможно.
