Тема: Заземление вторичных обмоток ТТ
Добрый день!
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Заземление вторичных обмоток ТТ
Добрый день!
Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
А во вторичке ТТ ток же есть.
А в ячейках 6-35кВ где эта точка заземления?
Не понял, что Вы имеете ввиду?
Вы сказали, что это защитное заземление во вторичке ТТ. А в определении защитного заземления написано, что оно ставится на не токоведущих частях.
Т.е. во вторичке ТТ ток через заземление не пойдёт из-за большого сопротивления заземления? Это вот не совсем понятно.
В каком режиме и по какой причине через заземление ТТ должен пойти ток?
Это же замыкание на землю получается, как мне кажется.
Ну и что? Ток течёт по пути наименьшего сопротивления. Наименьшее сопротивление - от полярной обмотки ТТ к неполярной, от начала к концу, земля тут ни причём.
Но всё равно же какая-то часть тока должна в землю уходить. При пробое первичной обмотки на вторичную ток же почему-то в землю уходит.
При одном заземлении вторичных цепей ТТ не создается замкнутый контур. Соответственно, и ток в землю не протекает. Другое дело, через повреждение изоляции или каким иным образом создается вторая точка заземления. Все основания для срабатывания ТНЗНП. Повторная земля на нулевом проводе - ловим проблемы при сварочных работах. На фазном проводе - и от тока нагрузки может сработать.
Тогда как заземление вторички ТТ спасает от пробоя первичной обмотки на вторичную?
При одном заземлении вторичных цепей ТТ не создается замкнутый контур. Соответственно, и ток в землю не протекает. Другое дело, через повреждение изоляции или каким иным образом создается вторая точка заземления. Все основания для срабатывания ТНЗНП. Повторная земля на нулевом проводе - ловим проблемы при сварочных работах (в своей биографии припоминаю). На фазном проводе - и от тока нагрузки может сработать.
Тогда какой смысл заземлять вторичку у ТТ?
В интернете нашёл: При пробое изоляции первичной обмотки на вторичную цепь ток КЗ или замыкания на землю проходит через заземлитель и поэтому потенциал вторичной обмотки близок к потенциалу земли. Таким образом, на вторичной цепи напряжение мало и нет чрезмерной опасности поражения персонала электрическим током.
Ну, а что не так?
написано,что ток проходит через заземлитель. А вы сказали, что ток на землю не идёт.
В каком случае? При замыкании первички на вторичку - да. В нормальном режиме - нет.
Почему тогда при замыкании первички на вторичку он будет течь на землю?
Потому, что вторичка заземлена по условию обеспечения безопасности персонала. Заземление вторичных цепей ТТ подключено к контуру заземления энергообъекта. Возможные токи КЗ на землю (а пробой первички на вторичку это и есть замыкание на землю) растекаются по контуру заземления.
Чем пробой первички на вторичку отличается от нормального протекания тока во вторичке по отношению к заземлению на вторичкие? Произошёл пробой первички на вторичку, почему это ток должен идти именно по заземлению во вторичке? Это же не наименьшее сопротивление или как?
Пробой первички на вторичку значит имеется в виду пробой первички на землю, а потом попадания на вторичку, правильно?
Каким образом тогда защитное заземление защищает тогда персонал?
Защиты сработают либо просигнализируют о наличии замыкания на землю.
Имеется в виду пробой изоляции между первичной и вторичной обмотками. Защищает за счет выравнивания потенциалов вторичной обмотки (в случае пробоя изоляции имеет потенциал первичной цепи) относительно земли путём её преднамеренного соединения с землёй. Так же создаёт условия для работы защит - от замыканий на землю.
Ток, в случае пробоя изоляции между первичной и вторичной цепью, протекает по заземлению: для сетей с изолированной нейтралью - за счет емкостной связи сети с землёй (другая ветвь контура, помимо защитного заземления цепей ТТ); для сетей с заземлёнными нейтралями (глухо/резистивно) - за счет заземлённых нейтралей источника питания. Образно выражаясь - при пробое изоляции вторичный цепи становятся частью первичных.
Почему
Нарисуйте схему замещения и все станет понятно.
