Тема: Постоянный оперативный ток: схемы
Народ, есть у кого нормальная действующая схема ОПТ на 500 кВ? ICQ/ab:)
Кстати вопрос: есть куча схем по ОПТ, в которых применены диодные мосты. Знаю что мнения по поводу применения их в системе ОПТ разноречивы (в случае потери напряжения от одной из АБ, на разница напряжения на секциях соединяемых диодным мостом составляет примерно 13В...). Хотелось бы услышать опытных специалистов (как ведет себя диодный мост при КЗ...).
Сработает/не сработает/да сработает...
Re: Постоянный оперативный ток: схемы
По поводу диодных мостов.
Очень кратко:
1. При замыкании на землю АБ1 на + и замыкании на землю АБ2 на -, получаем на оборудовании двойное напряжении и того....
2. Непонятно как будут действовать системы поиска замыкания на землю, расположеные на каждой секции.
Но с другой стороны, немецкая фирма IMB поставившая немало ЩПТ в Россию ( информация из предыдущего форума, сам дела не имел никогда) на большие ПС, устанавливает диодный мост между секциями 1 и 2, но с специальной защитой.
Спросите у коллег описание такой системы, уверен что приватно поделятся.
Я сам люблю по старинке, отключил одну секцию, включил рубильник с первой на вторую. Спокойней так.
Меня интересует именно режим КЗ на одной из секций среднего уровня, соединенных диодным мостом. В случае когда они коммутируется рубильниками - вопросов нет - вторая секция в работе. А в случае диодного моста? При КЗ на одной из секций теряем ли мы и потребителей второй секции?
Добрый день!
Прошу подсказать простое недорогое современное реле сигнала "земля в цепи оперативного тока",
в старых схемах реле ЭТ-521М/0,01 или РН-51/М78.
или я открываю "америку"?
С уважением
Названные вами реле не являются уеникальными именно для схем УКИ. Просто они по своим характеристикам подходили туда.  Уж скорее надо искать "простое недорогое УКИ". Дешевле, чем схема на старых ЩПТ с двумя резисторами, одним реле, переключателем  и вольтметром, я не знаю. А реле? Если те старые не выпускаются, брать аналоги.
Были там еще разные накрутки в старых схемах, но это за рамками вопроса.
