Тема: ДЗШ 35 кВ на MiCOM P746
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулись с такой проблемой - имеется две секции 35 кВ и для ДЗШ каждой из них применяется отдельный терминал Р746. Соответственно, в каждом из них введена только первая зона (конфигурация 001111 - для 4-х фидеров).
При подаче тока в одну обмотку из четырёх показания токов в терминале отображаются правильно, а вот дифф.ток и тормозной ток равны нулю. В связи с чем так происходит, может кто-нибудь объяснить?
Может быть у кого-нибудь есть PSL логика и конфигурация для подобной конфигурации системы?
Спасибо
Re: ДЗШ 35 кВ на MiCOM P746
С конкретной аппаратурой не знаком, но, исходя из общих принципов почему дифференциальный ток должен отличаться от нуля в нормальном режиме? Если есть сомнения, исключите одно плечо. Скорее всего, получите нужный дифток.
..исключите одно плечо
читаем внимательно:
Ignatt пишет:
Ignatt пишет:
Так же не знаком с данным оборудованием, но первое что приходит в голову это - данное плечо по уставкам введено (используется) ?
scorp пишет:
читаем внимательно:
sorry
вот в этой конфигурации выбираются обмотки терминала, которые будут задействованы. Здесь выбраны первые 4 обмотки (в MiCOM обмотки выбираются справа налево).
И пробовали подавать ток в каждую из этих обмоток поочерёдно - результат один и тот же.
терминал работает на отключение при подаче тока в одну обмотку?
Есть возможность наскринить логику?
DmitryZ пишет:
и set,и psl
scorp пишет:
не совсем понял вопрос.
при плавном увеличении тока по одному аналоговому входу терминал должен сработать
scorp пишет:
срабатывает только МТЗ, которая тоже введена. Больше никакие исполнительные органы защит не срабатывают. Во вкладке измерения отслеживаем значения дифф тока и тормозного тока (они должны быть равны Iдифф=Iторм=Iподанный), но оба значения показывают 0А.
Дайте set и psl в таком формате, чтобы можно было просмотреть без спец. софта (S1)
Внешняя ссылка - это set
Внешняя ссылка а это psl
в конфигурации значения уставок - первичные величины,в группе уставок Is1 = 1 A(!)
Глюк видимо, что в set Втор. ток ТТ фаз = 1000 А, а Перв. ток ТТ фаз = 5 А?
выложите оригинал.файлы
Внешняя ссылка
DmitryZ пишет:
Глюк видимо
да,в англицком варианте 1000/5
но уставка ДЗШ все равно
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9500/89740/thumb/p19rvltuas12cg10e11b651166o4s1.jpg
Вроде разобрались. Завтра проверим и если всё получится, отпишусь
