Тема: Расчет ДЗ тупиковой ВЛ 110 кВ с ответвлениями
Здравствуйте коллеги! Помогите советом.
В связи с ремонтом некоторого участка сети, к существующей тупиковой ВЛ 110 с ответвлениями подключается еще несколько ответвлений, путем замыкания РП-110 на скажем так "секущей" ПС.
Соответственно необходимо пересчитать уставки. И вопрос уже на первой зоне.
В нормальном режиме уставка 1 зоны ДЗ была выбрана из условия отстройки от шин СН самой мощной отпайки, при этом она чувствовала конец линии с коэффициентом 1,25.
В новом, ремонтном, режиме - наша линия прилично удлиняется, и соответственно эта же уставка конец линии уже не чувствует, вопрос надо ли это? И если да, то можно ли выбрать уставку по отстройке от шин НН самой мощной отпайки, хотя при этом Кч все равно получается меньше 1. И стоит ли при этом увеличивать выдержку времени первой зоны? Мой расчет во вложении.
Расчет уставок резервных защит ВЛ 110 кВ Пимская-Лямино.docx 84.99 Кб, 26 скачиваний с 2015-08-12
Re: Расчет ДЗ тупиковой ВЛ 110 кВ с ответвлениями
А что тут делать-то?
По поводу чувствительности в конце линии - тут вопрос в том, сможет ли сеть выдержать по устойчивости КЗ длительностью 0,4 с в начале зоны действия второй ступени.
Если да, то проблемы нет. Если не может - придется, видимо, поднимать вопрос об установке основной защиты.
Если вы хотите, чтобы ДЗ-1 работала с нулем, то ее придется по-любому отстраивать от КЗ за всеми отпайками (в первом приближении - так и оставляем 27 Ом).
ДЗ-2 теоретически нужно согласовать с защитами (ТО) на отпайках и проверить по чувствительности в конце линии.
Если не пройдет после согласования, - выбрать по чувствительности при КЗ в конце линии. Возможно, для упрощения выбрать по чувствительности стоит с самого начала. Потому что ждать ДЗ-3 с ее 4,5 с - это как-то слишком долго, как бы с устойчивостью чего не вышло.
ДЗ-3 отстраиваете от нагрузки.
Скорее всего, останутся те же уставки, какие были, или что-то похожее.
