Тема: Сигналы ТС с Sepam по протоколу Modbus
Доброго времени суток!
возник следующий вопрос:
на объекте установлены Sepam 20 и Sepam 40. С них необходимо собрать сигналы ТС по протоколу Modbus (а именно МТЗ-1,МТ-2 и земля, которые, как мне сказали, заведены  на Protection 50/51 unit1,Protection 50/51 unit2,Protection 50N/51N unit1 соответственно). по описанию вижу что это ТС1,ТС2, ТС5,регистры которых начинаются с 1010. вписываю настройки-смотрю приходят сигналы такие, что МТЗ-1 замкнут, МТЗ-2 разомкнут, Земля замкнут.(хотя защиты не срабатывали), ну думаю логика такая видимо.
далее подаем токи, чтобы защиты сработали-в самом сепаме в окне ТС , положение ТС меняется, а в канал изменение не приходит.
Собственно вопрос, почему так происходит и что можно предпринять.
П.С. пробовал считывать не по-битно, а по словам функцией 4 - результат тот же. может там задержки установлены какие нибудь?
Re: Сигналы ТС с Sepam по протоколу Modbus
Kiselev.Sergej пишет:
Какой период опроса ?
Возможно, сигналы проскакивают между опросами регистра
В Сепаме, насколько я помню, есть журнал событий можете попробовать считывать его. Алгоритм там несложный и описан в документации
Mendosa пишет:
период опроса-1 секунда. Журнал не подходит, так как данные заводим в систему асутп.
4 (2015-10-09 09:51:18 отредактировано relay_master)
Возможно в модуле опроса ТС (когда сам занимался подобной работой, то у нас стоял модуль ТС430) выставлена инверсия контакта. В вашем случае как раз и фиксируется срабатывание ЗЗ. Функция считывания - 4. Проверьте электрическое соединение в ячейках, может быть монтажники ошиблись где то?
