Тема: Время готовности АВР
Здравствуйте! Объясните логику работы АВР реализованных на базе терминалов БЭ2502А03 - для вводных В-35 и БЭ2502А02 - для СВ-35. Схема стандартная: каждая секция получает питание от своего ввода, СВ в нормальном режиме отключен. Что такое время готовности и время срабатывания АВР? У нас заданы следующие уставки:
на В-35 ввода - время готовности(DT21)=0,1с; время срабатывания(DT23)=0,2с - схема в РЭ - рис.16
на СВ-35 - время готовности(DT15)=2,0с; время срабатывания(DT17)=0,0с - схема в РЭ - рис.8.
В итоге через какое время включится СВ-35 при потере питания рабочего ввода?
Какие должны выполниться условия для работы АВР (отсутствие напряжения, работа защит АТ, отключенное положение выключателя,...)
Можно как то по-простому объяснить))
2 (2015-09-03 22:01:59 отредактировано L1nX)
Re: Время готовности АВР
интересно бы поглядеть методику расчета уставок от экры на серию защит 6-35 кВ...у всех видел кроме экры) даже сомнения начали терзать, что она существует
А ее и нет по-моему)) в разделе рекомендации по расчету уставок они просто ссылаются на Шабада...
4 (2015-09-04 17:30:23 отредактировано telenedely)
Но аттестацию при ФСК на терминалы БЭ2502 для защиты сетей 6-35 кВ они как-то получили...?
gul4onok пишет:
Время срабатывания - это время от исчезновения напряжения до подачи команды на включение СВ. Данный параметр задается теми кто уставки на защиты считает. Данный параметр может быть почти от 0 до десятка секунд.
(Например на секциях собственных нужд электростанций уставка на АВР минимальна, а вот где-нибудь в распредсетях... и десяток секунд может набежать)
Время готовности - менее "прозрачный" параметр. Не помню чтобы его в уставках кто-то когда-то задавал... В моем понимании, его секунд 30-60 можно поставить и не заморачиваться.
Время готовности - это время существования нормального доаварийного режима по прошествии которого АВР может сработать при возникновении необходимых условий.
L1nX пишет:
Методика расчета уставок у экры есть, по запросу высылают.
может поделится кто нибудь этой методикой, если есть она у кого то?
8 (2015-09-16 09:39:37 отредактировано Next)
L1nX пишет:
Не знаю на сколько актуальна, новее нет у меня.
Предварительная методика расчета уставок БЭ2502А.pdf 1.5 Мб, 105 скачиваний с 2015-09-16
