Тема: Расчет МТЗ радиальной системы эл.снабжения.
Привет Всем.Решил поделиться своим расчетом МТЗ. Ну и проверить правильность расчетов.Схему закачал с уставами по МТЗ.
Сомнения по выбору Iраб.макс.Брать надо сумму токов Вн трансформаторов для Вводов №2 №1?
Добавлено: 2015-09-09 09:59:12
Ну  и Селективность выстроить главная задача!
20150909_094732.jpg 1.32 Мб, 2 скачиваний с 2015-09-09
Re: Расчет МТЗ радиальной системы эл.снабжения.
Александр32, еще бы привели формулы по которым рассчитывали все уставки, а так все расписано очень красиво smile
Александр32 пишет:
Для МТЗ нужно отстраиваться от максимального возможного тока в рабочем режиме (когда нет КЗ), то есть нужно брать сумму токов и еще на коэффициент самозапуска (Ксзп) умножить (если присоединений много, то умножить весь ток на Ксзп после АПВ, он поменьше чем просто Ксзп, так как все присоединения могут разом включиться только после АПВ)
Можете почитать по этому поводу у Шабада Расчеты релейной защиты, 2003 год, скачать тут: Внешняя ссылка
Александр32 пишет:
Если ведется расчет для устрйоства Миком Р127 и на этом присоединении стоит вакуумник, то все гут! Для остальных защит тоже с селективностью все норм
1. На схеме с указанием ставок защит лучше указывать наименьшие значения токов КЗ, например двухфазный в минимальном режиме. Так проще проверять чувствительность защит.
2. Нужны значения токов на стороне ВН трансформаторов при КЗ на стороне НН. Без этого невозможно проверить чувствительность защит.
3. У РТВ (ввод 2) уставка по времени 1,8 сек. У Micom (ввод 1) - 2 сек. Ступень селективности ∆t выбирается в зависимости от типа реле и области согласования. Реле РТВ имеют значительные погрешности по выдержке времени (до 0,5 сек). При согласовании характеристик для реле РТВ в их зависимом части ∆t= 1 сек, в независимой части — 0,7.
4. У РТ-80 фидера, от которого питаются два трансформатора ТО - 570А, а ток КЗ - 615. Чувствительность ТО не соответсвует ПУЭ.
4 (2015-09-09 22:09:23 отредактировано Александр32)
Ахметов Павел МТ пишет:
Здравствуй, формулы расчета с Шабада взяты,и госты.
Где установлен миком там В/В стоит.По 35кВ стоят элигазовые.
Iср=(Кн*Ксх*Ксзп*Iраб.макс)/(Кв*Ктт)
Iсз=Iср*Ктт/Ксх
Iсо=Кн*Iкз^3
Для Вводов №1№2 Iсз.посл=Кн*(Iсз.пред.макс+суммаIраб.макс(N-n))
Где Кн=1,3 для РТВ соглосование. Кв 0,6
5 (2015-09-09 22:32:59 отредактировано Александр32)
Sergei Shumkov пишет:
Здравствуй, Iк мин режим не просчитывал(
По поводу временных уставок согласен у РТВ погрешность почти+-20%.Будем пробовать.Не хотелось время на ГПП подымать на фидере.
По поводу ТО 570А t 0c.Он отстроен от ТКЗ на стороне НН. Защищает линию и часть Тр,и от ПР 20а.Ток плавление 100А t1c
М.что я промахнулся Кч в осн зоне мал по ТО.Буду исправлять.
Александр32 пишет:
Конкретно в вашем случае ТО не имеет право лезть в трансформатор, т.к. от линии питается не 1 Т, а 2 + каждый Т защищен предохранителем, которые гораздо надежнее РЗА.
При КЗ в одном трансформаторе и работе ТО вы необоснованно лишаете питания второй здоровый Т. Другими словами Вы закладываете неселективность, которая ничем не обоснована в вашем случае
В вашем случае Вы имеете нехилый перепад токов на линии - в начале 3,8 кА - в конце 0,7 кА.  Отстраивайте ТО от КЗ в конце линии.
Кч в этом случае регламентируется ПУЭ 3.2.26
3.2.26. Для токовых отсечек без выдержки времени, устанавливаемых на линиях и выполняющих функции дополнительных защит, коэффициент чувствительности должен быть около 1,2 при КЗ в месте установки защиты в наиболее благоприятном по условию чувствительности режиме.
Александр32 пишет:
Тогда, что у вас за цифра в знаменателе дроби рядом с значками КЗ на левом листке расчетов?
Какой вы брали режим для проверки уставок защит? Максимальный?
Александр32 пишет:
В первом сообщении вы его называли вводом 1. На вашей схеме не видно, где ввода, где лидеры.
Александр32 пишет:
У предохранителя кроме точки !00 А - 1 сек на характеристике есть участок, который срабатывает гораздо раньше 1 сек.
Волшебник пишет:
Согласен, но все зависит от поставленной задачи.
Были случаи, когда заказчик хотел, чтобы выключатель отключался защитами раньше, чем предохранители.
На вопрос зачем поставлены предохранители - ответ был: как резервная защита.
Здесь возможно помогла бы ТО с выдержкой времени.
Волшебник пишет:
Согласен.Запамятовал Блок линия-трансформатор.А тут их Два.Тогда придётся 70% линии защищать ТО. МТЗ резервирует ПР. А то дежурные  замучилась бегать фидер включать линии с РТ-80.Так думаю понятно выразил свою мысль.
9 (2015-09-10 23:21:38 отредактировано Александр32)
Ввод и есть Micom дальше РТВ и т.д
Для поверки РЗА брал Ном=макс режим, так как не помню как мин режим просчитывать.То что под дробью это Iк2=0,866*Iк3 в ном=мак режиме.
Имею ГПП с двумя трансформаторами каждый по 16МВА+РПН8+-1,5%.Диф рассчитал мтз тр там все ок.На шинах 37кВ ТКЗ 1045А и было найден ТКЗ на шинах 6,3кВ 4300А
Щ
Задача была Выставит селективность Фидара-линии и ПР двух ТР один на 100кВА другой 400кВА. Так что-бы первые срабатывали ПР вот и все,при аварии.
Буду признателен если объясните как мин режим рассчитать?
Александр32 пишет:
В вашем случае нужно рассчитать наибольшее значение Хс и Хт с РПН.
Для системы следует всегда запрашивать минимальные и максимальные трехфазные токи КЗ (в сети 110 кВ отдельно и однофазные)
Из значения минимального тока КЗ и выводится значение максимального Хс
С трансформатором при регулировании РПН изменяется число витков обмотки Т - следовательно, меняется Хт от максимального до минимального значений. Нужно рассчитать максимальное значение Хт
Подставив в расчет максимальные значения Хс и Хт вы получите минимальные трехфазные токи в расчетных точках
Далее в расчетных точках рассчитывают 2-х фазные токи КЗ, которые в вашем случае меньше 3-х фазных
Iкз(2) = 0.865 х Iкз(3)
Тем самым вы рассчитаете минимальные токи КЗ, которыми можно оперировать при проверке чувствительности защит
11 (2015-09-24 21:57:29 отредактировано Александр32)
Тогда получается это и есть Iк(3)min режим 4300А на шине 6,3кВ.Вот  Xc мах 20,6ом Xt 8.6ом
Или брать 1 положение,9-10-11 положение среднее 36750 В , 19 положения так?
2013-09-17 08.31.43.jpg 345.37 Кб, файл не был скачан.
12 (2015-10-13 22:06:03 отредактировано Александр32)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1500/91842/thumb/p1a1gvlcubi1mk0g1mlu1tapq1.jpg
Привет всем ,вообще запутался.помогите рассчитать точки к-1 к-2.И нужно ли R вл учитывать?
Помогите рассчитать точки
Александр32 пишет:
к-1 к-2
к-1 к-2(проверить свои расчеты)
Система 1с Iкз в макс\мин режим 3351А\3066А выдано центральными сетями.  Xc.макс  8,78?  Xс.мин 9,37? правильно из ходя из токов в системе?
Вл 35кВ 95\16  Xвл-0,41ом\км, Rвл-0,3 ом\км. Длинна 6000м
Трансформатор 16000\35\6,3  Uк.ср 9,8%:  Uk min 9.58%:   Uk max 10.48%
Xтр.ср=Uk.ср*U^2ср.вн/100*Sтр.ном=8,24 ом
Xтр.мин=Uk.мин*U^2мин.вн/100*Sтр.ном=6,52 ом
Xтр.макс=Uk.макс*U^2макс.вн/100*S.тр.ном=10,6 ом
Регулирование РПН +-8*1,5(12%) Umax 40кВ по классу изоляции. Umin 33.2кВ. Да среднее напряжения 36,7кВ.
Xc мин=Uср.ном/(1.732*Ik min), аналогично Xc макс.Потом + Xвл и Rвл
Ik min=Uср.ном/(1.732*(Xc+Xвл)^2+Rвл^2=Xэкв. до точки К-1
