Тема: Электросчетчики в ячейках с Profibus?
Добрый день, на предприятии установлены отходящие ячейки 11kV с реле REJ525, на каждой ячейке установлен электросчетчик A1800 ALPHA meter.
Необхлдимо централизовано забрать показания мощностей с каждой ячейки в контроллер Simens Simatic S7-400 для последующего формирования отчетов...(затраченная электроэнергия на количество произведенной продукции)
Рассматриваем такие варианты:
1. доукомплектовать сущесивующий электросчетчик картой modbus и через конвертор modbus/profibus забрать данные мощностей в PLC?
2. установить второй дополнительный электронный счетчик (SENTRON PAC3200 или SIMEAS P50) с встроенными картами Profibus, правда хочется оставить и существующий счетчик и новый, правда для этого прийдется в токовую цепь подключаться последовательно.
Что посоветуете, критерий цена?
например комплект SENTRON PAC3200 стоит ~500 EUR.
нрансформаторы тока и напряжения установлены....
Re: Электросчетчики в ячейках с Profibus?
oleksandr_ua пишет:
PLC S7-400 могут работать по Modbus без внешнего конвертера modbus/profibus:
Программируемые контроллеры_S7_400_2015_ru_part-1.pdf 158.31 Кб, 9 скачиваний с 2015-09-16
Bach пишет:
Вы правы...могут, но для этого нужен специальный коммуникационный процессор, которого у нас нет...
поэтому пока смотрим в сторону SENTRON PAC3200....
oleksandr_ua пишет:
При использовании Siprotec возможен вариант: импульсный выход счётчика –> дискретный вход устройства МП РЗА –> передача данных ЭЭ на верхний уровень через цифровой интерфейс. Для случая с REJ525 - требуется уточнение возможности приёма, обработки и передачи в АСУ ТП данных ЭЭ.
