Тема: Ложная работа ДЗТ трансформатора
Добрый день.
трансформатор 110/6 звезда- треугольник с расщепленной обмоткой
Защита выполнена на терминале  7UT
уставки:
дифф с торможением 0,2In
угол наклона первой кривой 0,2 начальная точка 0
угол наклона второй кривой 0,35 начальная точка 2
перекресная блокировка по 2 гармонике 15%, 3 периода
без торможения 5In
тт 600/5; 4000/5; 4000/5
имело место ложная работа ДЗТ при внешнем КЗ за трансформатором в отсеке кабельного присоединения в ячейке отходящего фидера.
Так же было выяснено что диф защита на этом трансе пускается постоянно при пуске мощных двигателей, или при само запуске секций подстанций.
грешим на токовые цепи, ин а тт луча1
Т1 дифзащита.rar 30.47 Кб, 50 скачиваний с 2015-09-24
Re: Ложная работа ДЗТ трансформатора
Диапазон регулирования РПН укажите.
2,5% 19 положений
vitales2005k пишет:
2,5% 19 положений
Что-то я сомневаюсь. Или процент не тот, или ступеней меньше.
Виноват 1,68
В первом приближении - неправильный выбор ТТ M2. Очень уж синусоида кривая. Такое не впервые встречается.
7 (2015-09-24 19:14:38 отредактировано stoyan)
vitales2005k пишет:
Виноват 1,68
Значит небаланс при ном. токе равен: 0,1+0,0168х9+0,05 = 0,3.
С коеф. запаса 1,2 грубо говоря нужен горизонтальный участок 0,35, а не 0,2 как у вас.
По наклонам там первого, второго учстков, как говорит fill - другая песня...
stoyan пишет:
С коеф. запаса 1,2 грубо говоря нужен горизонтальный участок 0,35, а не 0,2 как у вас.По наклонам там первого, второго учстков, как говорит fill - другая песня...
Горизонтальный - 0,35 не очень поможет, надо разбираться с "мусором" в токах - существенное отклонение от синусоиды и возможно ли от этого отстроиться пропорцональным, гармоническим и дополнительным торможением. Не бесполезно проверить условия работы ТТ.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91252/thumb/p1a018619ehrn18esf8t1l0h23d1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91252/thumb/p1a018619ehrn18esf8t1l0h23d1.png
vitales2005k пишет:
Если пуск в случае означает отключение - надо поставить горизонтальный участок порядка 0,35.
Bach пишет:
Если к.з. как говорилось в кабельном участке, возможно была дуга и соответственно сигнал кудрявый.
Bach пишет:
отстроиться пропорциональным, гармоническим и дополнительным торможением
Именно...
Если можно, позвольте спросить здесь. Имеем похожую ситуацию. трансформатор 220/35/6 - Y/Y/D.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91295/thumb/p1a04423eo1t061us953e83n1i9e1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91295/thumb/p1a04423eo1t061us953e83n1i9e1.jpg
Защита выполнена на терминале 7UT613
уставки:
дифф с торможением 0,26In
угол наклона первой кривой 0,3 начальная точка 0
угол наклона второй кривой 0,5 начальная точка 2,5
перекрестная блокировка по 2 гармонике 15%, 3 периода
Дифф. отсечка 7,5In
тт 400/5; 800/5; 5000/5.
Ложная сработала защита. Место КЗ на 6-ке "За спиной" другого трансформатора 35/6, который запитан по 35 кВ от нашего.
Записи аварии здесь https://cloud.mail.ru/public/KX37/KeSq53J3Q
Пробно задали первую кривую 0,36, реле от записи все равно срабатывает. Что не так?
stoyan пишет:
это было бы понятным, если бы не
vitales2005k пишет:
А "кудрявость" никоим образом не соответствует осциллограмме. Явно, однозначно - насыщение чего-то (по составу гармоник заметно).
Ahmb пишет:
из рис. ниже следует, что для фазы С реальный наклон характеристики - 0,54 при высоком содержании гармоник в токе (необходимо тщательно подбирать вариант сочетания способов торможения).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91305/thumb/p1a052o4l8ablk9f1ibk1puvklq1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91305/thumb/p1a052o4l8ablk9f1ibk1puvklq1.png
Bach пишет:
Что-то я совсем запутался, запуск защит-то от фаз А и В, а они вроде бы лежат ниже характеристики.
Ahmb пишет:
По фазе А и В пускается МТЗ, а ДЗТ - по фазе С (вследствии значительного относительного содержания гармоник). Для специфических режимов лучше организовать отдельную группу уставок с необходимым загрублением чувствительной ДЗТ).
Разобрались.
По фазам А и В запускался перегруз (для МТЗ стоит 7SJ что и ввело путаницу). Потом попристальнее обратили внимание на осциллограмму и заметили то что до момента перехода двухфазного КЗ в трехфазное тока со стороны 220 кВ по фазе С нету. Причина банальна ослабевший (или не затянутый) контакт. При мощных КЗ видимо его сразу пробивало, а тут вылезло.
