Тема: Коэффициент тр-ции ТТНП
Добрый вечер!
1. Подскажите пожалуйста как подбирается коэф. тр-ции для ТТНП (для ОЗЗ УСЗ-3М) если известны замеры емкостного тока по  СШI=150А, СШII=200А. На секциях стоят ДГР 10 кВ, 1600 кВаА ток 250-10 А.
2. Будет ли вообще какой-либо суммарный емкостной ток проходить по поврежденному фидеру если на секции работает ДГР? Смысл же компенсировать емкостной ток, как тогда определить коэф. тр-ции ТТНП?
Re: Коэффициент тр-ции ТТНП
ДГР компенсирует в большей степени составляющую 50Гц. В большом числе случаев ДГР настраивают на режим недокомпенсации, чтобы дать защитам почувствовать ток замыкания
А почему на ""бубликах "" отечественного образца не пишут Ктт?
4 (2015-09-26 15:20:40 отредактировано wladimir)
Катушка настраивается в режим пере компенсации  ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНОГО
ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-35 кВ  РД 34.20.179
1.5. Дугогасящие реакторы должны быть настроены на ток компенсации, как правило, равный емкостному току замыкания на землю (резонансная настройка). Допускается настройка с перекомпенсацией, при которой индуктивная составляющая тока замыкания на землю не превышает 5 А, а степень расстройки – 5 %.
Если установленные в сетях 6-20 кВ дугогасящие реакторы со ступенчатым регулированием индуктивности имеют большую разность токов смежных ответвлений, допускается настройка с индуктивной составляющей тока замыкания на землю не более 10 А.
В сетях 35 кВ при емкостном токе менее 15 А допускается степень расстройки не более 10 %.
В воздушных сетях 6-10 кВ с емкостным током замыкания на землю менее 10 А степень расстройки не нормируется.
Настройка с недокомпенсацией допускается только при недостаточной мощности дугогасящего реактора и при условии, что любые аварийно возникающие несимметрии емкостей фаз сети (обрыв проводов, растяжка жил кабеля) не могут привести к появлению напряжения смещения нейтрали, превышающего 70 % фазного напряжения. При недокомпенсации расстройка не должна превышать 5 %.
Коэффициент трансформации ТТНП не выбирается он стандартный (обычно примерно 30/1, но там 25 витков(не уверен)), но зависит от производителя ТТНП, конструкции, стали, как заведен кабель. Защита будет работать на гармоники или наличие тока.
Хоть стандартный, хоть не стандартный. Почему не пишут. На забугорских пишут. Да и отечественные с разными выпускаются. У нас есть даже ТТНП  с двумя отпайками.
Не пишут Ктт по той причине, что сами производители его не гарантируют. У большинства ТТПН значительные погрешности по току и особенно по углу (ТЗЛР, ТЗЛК). Производители его просто не указывают, хотя как правило это 30/1. Погрешности сильно зависят от первичного тока и нагрузки ТТ. Если это электромеханика на РТ 40/0,2, то точность измерений может оказаться недопустимо низкой. В мануалах для терминалов АВВ рекомендуют минимум 50/1 использовать.
Встречал и переписывался с производителями, которые гарантируют высокий класс точности в широком диапазоне изменения первичных токов. Ктт у них 70/1, насчет линейности АЧХ, то думаю они также выгодно отличаются от вышеуказанных, что особо важно для защит семейства УСЗ.
