Тема: Шкаф АВР ДГУ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91442/thumb/p1a0hi081p1t86k0evbc1i6r16881.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91442/thumb/p1a0hi081p1t86k0evbc1i6r16881.png
QF ДГУ-1 ввод от ТП
QF ДГУ-3, QF ДГУ-4 - отходящие линии
При этом все выключатели абсолютно одинаковые (кроме QF ДГУ-2) на ток 630А с электромагнитным расцепителем 10Inom. Отсюда возникает вопрос. Будет ли обеспечена селективность при повреждении отходящей линии?
В том числе в схеме отсутствует запрет АВР при работе расцепителей выключателей, что может привести ещё к одной проблеме (на мой взгляд). Если на КЗ на отходящей линии среагирует только QF ДГУ-1, то ДГУ запустится и включится на КЗ. Верно ли мое предположение?
Re: Шкаф АВР ДГУ
При отключении рабочего ввода от защит должна блокироваться работа АВР.
Относительно селективности.
Чтобы поверить селективность необходима информация о типах АВ и их расцепителях.
Вопросы выбора АВ по условиям селективности обсуждались на Форуме:
http://rzia.ru/topic1010-karta-selektiv … ti-sn.html
http://rzia.ru/topic6573-selektivnost-a … rpact.html
http://rzia.ru/topic2876-kolichestvo-st … nosti.html
http://rzia.ru/topic1420-av-postoyannog … 0390e.html
Селективность в СОПТ
http://rzia.ru/topic2079-selektivnyi-vy … matov.html
Между последовательно включенными АВ в литом корпусе возможна энергетическая селективность.
Еще часто не выполняют блокировку АВР при отключении АВ цепей контроля напряжения.
См. еще обсуждение
http://rzia.ru/topic6712-avr-na-baze-re … ts022.html
