Тема: Выдержки времени ступеней резервных защит ВЛ 220 кВ
Уважаемые коллеги!
Возник такой интересный вопрос. В РДУ прислали на рассмотрение проект, где по согласованию с лин. защитами выбираются выдержки времени ступеней резервных защит ВЛ 220 кВ равными 7,7 секунд, а в следующем поясе 8,1 с. Также уточнение - на данных ВЛ есть по одной основной защите.
В нашей энергосистеме принято ставить выдержки не больше 6 секунд, и то на резервных защитах АТ.
За 7 - 8 секунд уже все успеет сгореть...
Хочется написать замечание по поводу таких длинных выдержек времени, но никак не могу найти документ (типа руководящих указаний или ПУЭ), в котором было бы указано на ограничения по выдержкам времени рез. защит.
Может быть, кто-то знает, где можно найти такую информацию?
Буду очень благодарна Вашим ответам.
Re: Выдержки времени ступеней резервных защит ВЛ 220 кВ
Не пойму, в чем проблема? Так или иначе рабочие уставки (или параметры настройки) задает орган оперативно-диспетчерского управления, в чьем управлении находится оборудование. Естественно, если иное не предписано вышестоящим органом. А проектные - только обоснование для выбора конкретной аппаратуры.
Спартак Молодцов пишет:
за 7-8 секунд ничего не сгорает
А может и сгорит... Ток термической стойкости провода АС-300 за 7-8 сек примерно 10 - 10,6кА. Конечно дело зависит и от окружающей температуры и скорости ветра.
Трансформатор (масляный) - другое дело.
Если на ВЛ 220 кВ реализована полноценное БР защит (основная защита без цепей напряжения т.е. ДЗЛ или ДФЗ + КСЗ) +  УРОВ  - то не стоит переживать за ДР. Вероятность работы ДР в этом случае мала
Об этом и пункт 3.2.17.1
Главное - чувствительность ДР вы обеспечили. Ну а время - временем. Возможно где то стоят СВ(ШСВ) с постоянно-введенными защитами
