Тема: 1-ая категория электроснабжения потребителей
Уважаемые коллеги.
Хотел бы обратиться к определению потребителя 1-ой категории, в котором отписано, что надо два источника независимого питания и нарушение электроснабжения должно быть допущено лишь на время срабатывания АВР.
Скажите такую вещь, это же определение чистой воды формализм, когда чисто теоретически нигде нету регламента по времени самого срабатывания АВР. Ведь это самое переключение "автоматическое" в принципе может быть и автоматическим, но с временем срабатыванием таким, которое убьет сам смысл его наличия? У кого какие соображения на этот счет. Или же все-так я пропустил допустимый диапазон времени срабатывания АВР.
Хотел бы еще спросить, может кто располагает идеями, которые смогли бы учесть в показателях непрерывности электроснабжения потребителей (SAIDI, SAIFI и т.д.), при котором факт нарушения электроснабжения - это не факт наличия на зажимах потребителя напряжения со значением 0, а факт наличия у потребителя некачественной электроэнергии. Видел например предложение одно, при котором факт отключения отражается не дискретной единицей или нулем для расчета SAIFI (соотвественно есть напряжение или нет), но и сопоставлением длительностью провала напряжения с определенным значением на основании построения семейств кривых ITIC, которые имеют промежуточные значения от 0 до 1 (т.е. 0,7 или 0,6).... Или это все-так из разраяда записок сумасшедшего?
