1 (2015-10-08 10:34:59 отредактировано GRadFar)
Тема: Выравнивание Ктт с помощью ПТТ
Уважаемые коллеги!
Возникла необходимость просуммировать токи с 4-х ТТ. Всё бы ничего, но у одного ТТ вдвое меньший Ктт, чем у остальных. Сразу встал вопрос о промежуточном ТТ (ПТТ). И вот какое решение предлагает проектировщик:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1500/91688/thumb/p1a135npd715lr1vsqo0hct029e1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1500/91688/thumb/p1a135npd715lr1vsqo0hct029e1.jpg
На мои недоуменные вопросы проектировщик отвечает в духе "сам дурак, всё по феньшую типовым схемам и у нас ФСЁ правильно!" (консультирую заказчика всего этого)
Кроме того, на просьбу указать тип предполагаемого ПТТ отвечают, что он устанавливается в шкафу и потому выбирать его должен (внимание) завод-изготовитель шкафа защит!!! (выделено красным)
Подскажите, может, я действительно дурак и здесь всё правильно???
ЗЫ: более подходящего раздела для размещения не нашел.
Re: Выравнивание Ктт с помощью ПТТ
Судя по схеме это не ПТТ, а автотрансформатор. Раньше ставили АТ-32 для 5А, АТ-31 для 1А.
Мне кажется, что разницы нет, автотрансформатор или ПТТ. Любой ПТТ можно включить по автотрансформаторной схеме, главное, чтобы сечение по току проходило. Выбор отпаек, как и правильность выбора ПТТ (по погрешности и мощности), однозначно должен делать проектный институт. А место их установки может быть как в шкафу защит, так и на ОРУ. Если по погрешностям проходит, то можно и в шкафу, релейщикам удобнее. Не уверен, что АТ31 и АТ32 подойдут, больно у них габариты маленькие. Необходимо подтверждать расчетами.
сумма токов в реле где? ICQ/ab:)
К схеме есть другие замечания: неверно выполнено заземление цепей тока - должно быть в одной точке.
Conspirator пишет:
А у ПТТ отпайки есть?
GRadFar пишет:
Думаю он (проектировщик ) лукавит. Промежуточные токовые АТ должны быть подключены так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1500/91710/thumb/p1a13p9k6618td1hg114oo1j1hqr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1500/91710/thumb/p1a13p9k6618td1hg114oo1j1hqr1.jpg
GRadFar пишет:
ЭКРАвские шкафы могут быть укомплектованны АТ31 или АТ32, но конечно это обязательно уточнить при заказе шкафа.
Conspirator пишет:
Так как АТ устанавливается непосредственно в шкафу, то нагрузка на АТ очень небольшая - всего-то пару метров провода и датчики тока МП терминала. Хотя ни где не встречал ни каких параметров этих АТ кроме витков по отпайкам и номинальных токов.
100Ампер пишет:
вряд ли это лукавство
100Ампер пишет:
теперь в реле подключено на сумму токов присоединений
Не могу сообразить, как для терминала 011021 АУВ+КСЗ может понадобиться вот такая сумма? Какой-то мостик? Почему не взяли шкаф РЗ линии
?  АУВ в любом случае "гуляет".   Схема странная, это не сумма токов присоединений, одно из которых - с другим Ктт. Заземление у каждого ТТ ... нет слов.  Применение ПТТ нужно сопровождать расчётом, доказывать, что это возможно. ЧЭАЗовский ПТТ раньше применяли, в т.ч. в типовых схемах ЭСП - для панели первода токовых цепей ОВ, ну так он и весит, мощная машина. Впрочем, если этот "пунктир" согласован с ЭКРА, они приняли такой заказ, то поставят свои АТ, на терминал хватит. И всё-таки уж больно сложная сумма, ну три ТТ я могу предствить (В трансформатора, СВ, ТТ перемычки (вместо СВ)). А чётвёртый кто? А раньше, до исторического материализма, как было? Или это новый объект?
nkulesh пишет:
сумма после выравнивания,см.№#7
scorp пишет:
Да, это уже сумма токов. Но заземление, конечно, нужно переделывать. И всё-таки непонятно, 110 кВ и такие небольшие Ктт, и  так много присоединений, что же это за схема?
GRadFar пишет:
Уважаемые коллеги!
1. Действительно проектировщиком про точку заземления нужно донести.
2. Проектировщик обязан не просто указать тип ПТТ (АТ-31 или АТ-32), но и указать клеммы обмоток данного ПТТ куда будут подключаться цепи - т.е. в пояснительной записке должен быть приведен расчет коэффицента выравнивания ПТТ.
3. Вообще, по феншую, исключительно против установки ПТТ - они дорогие, уменьшают надежность схемы ввиду кривых рук операционщиков, необходим запас данных ПТТ;
4. Были случаи некорректной работы ДФЗ.
5. ПТТ бывают малогабаритными - было решение в практике о Siemens-вских ПТТ, вели себя очень даже достойно. Точное наименование щас не скажу.
GRadFar пишет:
Мое мнение следующее - Данный шкаф как видно экровский и это АУВ+КСЗ, и если в шкафах ДЗТ, ДЗО и т.п. пром ТТ это нормальное явление и чаще всего Экра берет это в свои руки, то в этом шкафу это нетиповое решение, а значит как проектировщик выполнит задание заводу, что туда пропишет, то завод туда и установит(в том числе и имеют право неверно подключить согласно заданию заводу изготовителю). Другое дело, что это Экра и возможно там ребята возьмут на себя весь этот вопрос. Но вижу еще один нюанс - надо бы примерно прикинуть насколько точно можно выровнять коэффициенты, ведь от этого будет зависеть небаланс и возможно уставки, а что бы это прикинуть нужно подбирать ПТТ.
В целом право узнать что там запроектировано у вас есть это нетиповое решение и завод в принципе не обязан сам придумывать решения.
Так же, что бы вообще избежать ПТТ, можно проработать вариант с параллельным подключением двух кернов 100/5.
rimsasha пишет:
Экра может взяться за любой кипиш, и с такой задачей безусловно справяться, но за это им предется доплатить, тут мне кажется вопрос принципа либо заказчик кажет проектировщикам мы за что деньги платим сделайте нормальный выбор, либо молча согласиться на доплату Экре.
Да сделаем ессно - не вопрос! Умиляет просто позиция проектантов. И утверждение, что у ПТТ нет первичного тока... это когда я поинтересовался, что там получится с предельной кратностью.
17 (2015-10-26 11:20:44 отредактировано GRadFar)
rimsasha пишет:
Хм... Если первичка последовательно (два керна в одном ТТ), то поимеем наоборот 50/5. Если параллельно два ТТ - Ктт без изменений.
GRadFar пишет:
при последовательном соединении кернов Ктт без изменения,при параллельном в два раза меньше
Для ясности:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2000/92339/thumb/p1a2hq7ebm1q0fgfqetip521o3l1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2000/92339/thumb/p1a2hq7ebm1q0fgfqetip521o3l1.jpg
Вариант 1 - предложенный (2 керна параллельно) первичка последовательно, вторичка параллельно. Ктт уменьшается вдвое (нужно увеличить)
Второй - стандартное решение по снижению нагрузки на ТТ - видимо, о нем пишется в #18, Ктт без изменений.
третий - если уж "играть" с кернами - то и первичка, и вторичка в параллель. Ктт без изменений
GRadFar пишет:
Да это я понадеялся на память и ошибся, не в ту сторону посчитал, извиняйте.
GRadFar пишет:
Еще мысль - вторичку разделить, одну закоротить, а вторую в работу.
Закоротить может даже лучше на панели, что бы примерно одинаково нагрузить кабелем, для уверенности, что токи будут более пропорциональны.
