Тема: Панель ЭПЗ-1636-67/2
Добрый вечер, коллеги! Подскажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался при проверках КРС-1 с несрабатыванием выходного реле, в качестве которого используется герконовое реле. Какой тип применяется? Обозначение не представляется возможным прочитать.
Re: Панель ЭПЗ-1636-67/2
Какого года выпуска панель? В различные периоды встречалось г... разного плана.
Наиболее распространенный дефект, с которым встречался неоднократно, - отказ самого геркона. Кстати, оба контакта одновременно отказали, или один? Разные диагнозы. Идем далее. Выходной транзистор перед герконом, нуль-индкатор. Отказ любого РС или отдельно взятого? И т.д., и т.п. Заочно окончательный диагноз поставить сложно.
Геркон, скорее всего, - РПГ-5-2120
Панель 80-х годов выпуска, точно не помню, извините. Отказал один контакт, по схеме обозначение 4-6, а контакты 8-10 работают, замыкаются. Все РС тоже работают. Спасибо, большое, будем искать РПГ.
Да, еще в ДЗ-2, в 1РС (АВ) угол фмч 60 градусов, во 2РС (ВС) угол - 27,5 град., а в 3РС (СА) - 52 гр., в общем, есть чем заниматься.
5 (2015-10-12 20:55:34 отредактировано doro)
#3 Да, знакомый дефект. Как временное решение рекомендую снять крышку и потыкать карандашом в "попку". У меня были проблемы просто с плохой ориентировкой герконов относительно обмотки.
Хотя, впрочем, рационализацию не рекомендую. Так вообще не дождешься нормальной комплектации. Медалей не дадут, а кренделей в случае чего навешают.
Да, кстати, забыл еще один компонент описания. Номинальное напряжение 24 В.
#4, здесь есть немало предметов для размышления. Но для ответа информации маловато. Желаю успехов в самостоятельном поиске, при открытии причины проблемы прошу отписаться.
Вот приснился мне чудный сон, что проблема - в трансреакторе 2РС. На моей памяти есть случай повреждения этих трансреакторов. Кстати, в КРС-1, который сидит на "хвосте" ДЗ-2, сходных проблем нет?
Рекомендую проверить напряжение на резисторах 9R, 11R, которые формируют угол максимальной чувствительности, при подаче тока 5 - 10 А на вход панели. Должны быть равны с допуском плюс/минус 0,5 В.
Добрый, вечер! Попробовали сделать как Вы порекомендовали, вроде помогло, заработал геркон, контакт начал замыкаться, спасибо. Панель оказывается с 04.1991г., сравнительно не старая, у нас еще гораздо старше есть, а геркон РПГ-5-2021У3, еле прочитали, спасибо большое еще раз.
А более старые вообще с РП-13 выпускались. С ними проблем не было.
А в ДЗ-2 в трансреакторах 2РС в контурах подпитки перепаивали конденсаторы С6, подбирали емкости, 2РС (АВ) и (ВС) сделали, фмч стал 65 градусов, завтра в 3РС еще поменять. Спасибо.
Добавлено: 13-10-2015 20:22:47
Да, старые как-то понадежнее были.
Да, разыскал в своей коллекции давно подзабытую тему по проблемам, связанным с этими конденсаторами (отсюда же, с Форума, но первоисточника не найду). Если конденсаторы типа К73-17, то проблемы были и у меня, и у других форумчан. Три года руки не доходят до оформления и публикации соответствующей страницы сайта, на днх постараюсь исправиться. Заодно и Вашим сообщением дополню.
Да, стояли конденсаторы типа К73-17, емкость их оказалась меньше, чем указано в ТО,  заменили конденсаторы С6 во всех реле сопротивлений в ДЗ-2 на МБГЧ, 0,25 мкф, 500В. Влияют даже сотые, тысячные доли, т.е., подбирали по 2 штуки в параллель начиная от 0,245 до 0,255 мкф. Сейчас фмч стал 65 градусов во всех. Спасибо за проявленное внимание, рекомендации, участие. С уважением Николай.
12 (2015-10-14 18:55:11 отредактировано doro)
gorynnn пишет:
Мне кажется, что это - извращение. Тонкая подгонка идет подбивкой трансреактора 2 ТР. И нет икаких оснований считать, что подбор конденсаторов останется навечно.
Добавлено: 14-10-2015 18:52:30
А как именно лучше подгонять подбивкой? Честно говоря, не знаю, не приходилось.
Это - извращения особого порядка. Снимаем РС , освобождаем затяжку магнитопровода и помаленьку подбиваем одно или другое плечо. Правда, где-то встречал магнитный шунт, которым перераспределялись магнитные потоки между плечами. Собственно, без "железяки" трудно что-то определенное сказать или показать.
Жаль, что нет видеоуроков по проверке и настройке ЭПЗ опытными "бывалыми"
Добавлено: 14-10-2015 20:55:16
В любом случае спасибо
Так приезжайте на курсы в Ессентуки. Уж 17 лет по 2-3 раза в год курсы по защитам ЭПЗ-1636. И теория, и "железо" - все в комплексе. Заодно и водички попьете, и коньячку местного отведаете. На 26 октября можете не успеть (места свободные пока есть), а на февраль готовьтесь заранее.
17 (2015-10-15 15:00:24 отредактировано danilov)
Напишите пожалуйста все данные по вашему учебному центру.
Поизучайте страничку http://dororz.ru/pt3.htm Если чего не хватит, отвечу на дополнительные вопросы.
gorynnn пишет:
Как раз, лучше бы уже старая, чем панель начала 90хх. Их на заводе в это время, как на мой взгляд, пьяные студенты-практиканты собирали.
gorynnn пишет:
ето вы уже перегнули
Спасибо за информацию!
