Тема: Испытания ТН
1.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц.
Испытание изоляции обмотки ВН повышенным напряжением частоты 50 Гц проводятся для трансформаторов напряжения с изоляцией всех выводов обмотки ВН этих трансформаторов на номинальное напряжение.
Значения испытательного напряжения основной изоляции приведены в табл.1.8.15.
Длительность испытания трансформаторов напряжения - 1 мин.
Это из ПУЭ 7. Согласно этому обмотка ВН ТН испытывается повышенным напряжением на номинальное напряжение. В ПУЭ старого издания другая трактовка. Что это: или опечатка или я неправильно понимаю или действительно так?
Re: Испытания ТН
Коллега!
А Вы правы. Правда, это вопрос больше для испытателей или для тех работников электолаборатории, которые и РЗА занимаются, и испытаниями.
Посмотрел сеьмое издание  российского ПУЭ уже 2008г. Действительно, в табл. 1.8.15 приведены не испытательные напряжения, а сопротивления изоляции. А табл. для испытат. напряжений просто нет. Похоже, действительно опечатка.
Вот я посимотрел последнее украинское ПУЭ. Там вообще другие формулировки и числа, кстати, весьма близкие к последнему советскому ПУЭ, на которое Вы, очевидно, ссылаетесь.
Надо бы написать кому-то, кто пользуется этими пунктами ПУЭ, в те российские органы, которые могут инициировать изменение ПУЭ. А то и вправду анекдот ICQ/ab:) .
Re: Испытания ТН
Вообще то испытания проводятся в соответствии с РД 34.45-51.300-97 "ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" и испытания ТН там только при вводе в эксплуатацию и то таблица нарисована для напряжений до 35кВ.
Re: Испытания ТН
Согласен, что испытатели пользуются как рабочим дир. док. Нормами испытаний.  Но ПУЭ тоже для кого-то существует. И если там анекдот, то будет приводить в недоумение.
