Тема: как правильно выбрать ДГУ
Доброго времени суток господа.
Есть двигательная нагрузка 52 кВт при коэффициенте мощности равным 0,8, и напряжении 0,4 кВ, таких двигателей 4 штуки.
Вопрос в том как правильно выбрать ДГУ. Нужно ли при выборе ДГУ учитывать пусковые токи двигателей или нет.
При поэтапном запуске двигателей(не одновременно) нужно учитывать пусковой ток на один двигатель или на всякий случай на четыре?
Может ли ДГУ работать при токах гораздо больших от номинала ДГУ на время протекания пусковых токов(мили секунды), чем это черевато для машины при не учете пусковых токов?
